Текущее время: 22 ноя 2024, 11:11
 Заголовок сообщения: gigabite ga-p35c-s3 не включается
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 12:10
При подаче напряжения материнка включается, на пост карте горит RST, кодов нет, клок есть, питание кнопки POWER занижено 0.68v, на мультике IT8718F-S vcc+5v есть, avcc 3v, vcch 3.3v, vbat 3.2v. Ищу схему этой материнки Help
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 18 секунд: ----------
проследил кнопку POWER приходит на 106 ногу мультика ERR#, отключил ногу, питание на кнопке появилось 5в. Я так понял, мультику хана?
 Заголовок сообщения: Re: gigabite ga-p35c-s3 не включается
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 20:41
Скорее всего. Пальцем мульт щупали? Не горячий?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 21:44
wock писал(а):
мультику хана
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 22:41
мульт холодный. По даташиту кнопка power должна висеть на 75 ноге, но туда ничего не приходит, поэтому и прошу хотябы этот кусок схемы, от кнопки к мульту
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 23:11
Без схемы совсем никак? Достаточно знать, что это gigabyte, и пользоваться тем даташитом, что у вас есть, применив правило +31.
75+31=106
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 00:01
спасибо, что за правило +31 такое? Прикол? Я просто не вкурсе
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 00:15
Мульты с маркировкой GB - заказные , от даташита есть смещение по ногам - вот и правило :-):
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 14:27
Менять на такую же с GB в конце. Вот подчеркнуто -
http://www.aliexpress.com/item-img/10p-lot-IT8718F-S-GXS-EXS-CXS-Gigabyte-dedicated-5-Promotion/32379794771.html?spm=2114.10010208.100005.11.HgwLpl
А так же смотреть БП(напряжения, пульсации), особенно дежурку.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 00:47
да спасибо! я уже заказал такую с маркировкой GB. Как прийдет, поменяю, отпишусь
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 13:32
пришел все таки мульт, поменял. Материнка включается, но доходит до пост кода A1 и висит. Биос перепрошил на f8 не помогло. Что это за посткод? и как его лечить?
 Заголовок сообщения: Re: gigabite ga-p35c-s3 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 10:54
подкинул другой проц и плата запустилась. Тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P35C-DS3R влючается и сразу гаснет
в форуме Gigabyte
HeXakep
2785
30 июл 2016, 19:22
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Головоломка с GA-P35C-S3
в форуме Gigabyte
technicien
12 янв 2017, 23:24
technicien Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-p35c-s3
в форуме Gigabyte
Listian
24 мар 2021, 15:18
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P35C-DS3R не запускается....
в форуме Gigabyte
nay77
889
08 июн 2023, 15:37
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabite 9600gt
v1r00z
22 мар 2015, 15:54
makarog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Redl и гости: 29
