Текущее время: 17 июн 2024, 12:23
gre6nik58
Заголовок сообщения: V5-551G (DA0ZRPMB6D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2016, 18:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=41974_1486901680.jpg) |
Зарегистрирован: 04 июн 2015, 15:07 Наличности на руках: 126.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 101 Откуда: Пенза
Принесли ноут, на нем сказали что шили биос и он перестал включатся. В общем слил биос, туда залили неправильно нарезаный с оф сайта. Залил с форума (рабочий). Теперь ситуация такая, включается, загорается подсветка клавы, на экране появляется надпись Acer и ноут сразу тухнет и на кнопку не реагирует больше до перетыкания питания.
По плате значит все питания присутствуют. Чтение с флешки проходит, генерация есть. Биосов пробовал несколько. L35 на месте, не пробитый.
По сопротивлениям: на PL6 - 4.5ом, на PL7 - 19ом, на PL2 - 6.5ом. какие должны быть для данного проца и видика? Не маловато ли процу?
_________________ Быстро, а главное не за дорого, сдам Ваше Яблоко в цветмет)))
gre6nik58
Заголовок сообщения: Re: V5-551G (DA0ZRPMB6D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2016, 16:13 |
planetoxod писал(а): Может перегрев видео, когда отрубается , каких питаний нет ? Когда отрубается, остается только дежурка. KcapDac писал(а): С кнопкой-то всё впорядке? без кнопки если подцепаю питание, он сам стартует и вырубается.
gre6nik58
Заголовок сообщения: Re: V5-551G (DA0ZRPMB6D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2016, 17:04 |
planetoxod писал(а): без памяти как? аналогично всё
gre6nik58
Заголовок сообщения: Re: V5-551G (DA0ZRPMB6D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2016, 22:13 |
strategu писал(а): Привет. Как решили проблему?? Проблема решилась заменой мульта (на 95 ноге было 0.2В)
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: V5-551G (DA0ZRPMB6D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2016, 22:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46937_1447011735.jpg) |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
gre6nik58 писал(а): 95 ноге было 0.2В какой сигнал?
_________________ Помогли - поблагодари.
gre6nik58
Заголовок сообщения: Re: V5-551G (DA0ZRPMB6D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2016, 12:43 |
planetoxod писал(а): какой сигнал?
Старт/стоп
