Текущее время: 19 май 2024, 18:55
 Заголовок сообщения: Acer 6530 (DAOZK3MB6F0 REV:F) нет питания на кнопке
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 11:01
Дд,принесли ноут с диагнозом не включается..После разбра заметил что на NBSWON# всего 0.3v
горолого ничего на плате не нашёл,кз нет..Есть дежурка,акб заряжается. +3vpcu - 3.3v,мульт питается, дежурка 3.3v и 5v присутствует.. Куда копать??? никак не могу на него найти биос,может есть у кого?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 6530 (DAOZK3MB6F0 REV:F) нет питания на копке
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 11:07
Look here viewtopic.php?f=59&t=27670&hilit=*DAOZK3MB6F0*
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 11:21
Спасибо,прошивка биоса не помогла
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 11:22
В предыдущем сервисе поставили мульт вверх ногами,поставил его как надо и ноут заколосился
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 6530 (DAOZK3MB6F0 REV:F) не включается
Ivanches
2709
22 дек 2014, 12:14
Dolce Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 6530 (Acer 6530) Как включить Wi-Fi програмно
tasm101
28 янв 2018, 00:33
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Spire 6530G (DAOZK3MB6F0 ) Ищу дамп Bios
mariosik
29 дек 2014, 04:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Не включается по кнопке включения питания, при этом по кнопке Web работает
в форуме Sony
8711
30 янв 2015, 16:48
8711 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6530G (daozk3mb6f0) выключается
Uicholi
06 фев 2020, 16:27
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: f1helper, mishka83k, Richchigga и гости: 16
