Есть ноутбук HP Pavillion dv2500. Изначально при подключении питания, устройство включалось само, появлялся начальный экран, но котором устройство и зависало, при этом индикатор включения тачпада переменно мигал двумя цветами. После отключения и включения устройтство не запускается, присутствуют сигналы ошибки. После замены сдохшей батарейки мат.платы, при подключении питания устройсвто само не включается, при включении те же сигналы ошибки. Bios Phoenix, сигнал ошибки 3-1-4-3. Описание сигнала я не нашел... Прошу подсказать, какие могут быть предположения, и в какую сторону копать.
Модель GT886EA , процессор Intel Core2 Duo T5450
Joke®
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavillion dv2500 (Pamirs Discrete) Не запускается, звуковые сигналы о ошибках
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], Yandex [BOT] и гости: 40
