Текущее время: 21 июн 2024, 10:12
victorgmt
Заголовок сообщения: p5w dh deluxe когда я ее выключаю она через 3 сек. включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 апр 2016, 09:10 |
Зарегистрирован: 13 сен 2014, 19:43 Наличности на руках: 296.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 293 Откуда: Belarus
проблема: запускаю ОС, пуск - завершение работы, ПК выключается как и положено, и через 3 секунды стартует сново, и так до бесконечности(также происходит если нажать кнопку), но если выключить его 2 раза подряд через кнопку, то самостарт не происходит. также самостарта нет если просто подать питание, плата не стартует, пока не нажать кнопку.
что было сделано: замена памяти, процессора, БП, видео - ничего не дало. снял модуль wi-fi.
по bios опции power loss были отключены. прошиты 5 версий биос с оф сайта - без изменений...
нужна помощь... ---------- Добавлено спустя 52 минуты 24 секунды: ---------- есть еще один момент: после 2-го самостарта плата висит по пост карте в нулях, нет инициализации... рестарт и выключение не помогают.
сброс батарейки - возвращает к жизни.
подозрение на север или мульт?
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: p5w dh deluxe когда я ее выключаю она через 3 сек. включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2016, 15:32 |
masser писал(а): после 2-го самостарта плата висит по пост карте в нулях было уже сказано...
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: p5w dh deluxe когда я ее выключаю она через 3 сек. включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2016, 23:32 |
masser писал(а): отсутвие или наличие КЗ в СМ.
жжжЁт :) ... все уже давно проверено, ВОПРОС стоял не в этом.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: p5w dh deluxe когда я ее выключаю она через 3 сек. включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2016, 10:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=41364_1434481757.jpg) |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 357.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
massermasser писал(а): затем - термотест юга. Это жесть.....(ICH7R)...... Когдаж вы нагреетесь то интеловских югов???
CepKo
Заголовок сообщения: Re: p5w dh deluxe когда я ее выключаю она через 3 сек. включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2016, 13:24 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2011, 19:51 Наличности на руках: 33.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 81 Откуда: Украина
Что за мульт? Подобная история были когда мульт чудил с сигналом PS_ON. т.е. он не садился в ноль после нажатия на кнопку, а плавал на уровне 1-2 вольта . Кстати в этом случаи некоторые БП обрабатывали "адекватно" этот уровень, а некоторые нивкакую - им надо было "абсолютный ноль" рекомендация отзвонить сигнал PS_ON и обвязку от мульта и до колодки БП. я б грешил на мульт сначала
victorgmt
Заголовок сообщения: Re: p5w dh deluxe когда я ее выключаю она через 3 сек. включается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2016, 15:07 |
Buhenwald писал(а): Да ладно Вам ))) Человек просто количество сообщений набивает, такой забористой уже давно не продают. да уж "УМНИК НАШЁЛСЯ" совет - проходи мимо, а то слов по смыслу мало ... ШКОЛЬНИК бррр проблема решена - виной МУЛЬТ WINBOND W8327DHG-A
