Текущее время: 22 ноя 2024, 07:45
 Заголовок сообщения: la-7912p (Compal) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 20:41
здравствуйте помогите найти веновника есть плата 7912p плата не включалась была найденно замикание по 19в маленкый кандер потом плата включилось на 5 сек и все все время уходит в замыкание мосфет pq9 AO4466L менял где то 10 штук все равно при подключение блока или акумулятора замикается этот мосфет менял и pu4 BQ24725 результат тот же где копать подскожите новичку заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: la-7912p (Compal) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 23:40
Подайте с ЛБП в точку замыкания 1В с ограничением по току и щупайте. А вы разве кондерчик не так обнаружили?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 09:12
Дело в том что в замикание уходит только этот мосфет снял дал напряжение в замикание уходет pq10 поменял обе результат тот же снял pq10 дал с лбп ничего не греется
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 10:36
Я что-то не пойму - Вы прозваниваете PQ10 на запитанной плате? Это не очень разумно.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 11:48
Конечно же нет я отключаю плату
---------- Добавлено спустя 4 часа 30 минут 37 секунд: ----------
Вообщем дал напряжение с лбп греется оперативное память заменил на другую то же. куда копать?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 14:33
Копать от забора и до обеда (офтоп).
А по делу, есть схема в свободном доступе, есть статьи для новичков по азам ремонта.
Я надеюсь что у вас есть тестер и вы можете измерить сопротивление на линии питании памяти, ну или напряжение в этой линии без оперативной памяти (можно и с памятью, если их у вас лишних вагон и маленькая тележка) и понять, что у вас 19В с В+ пробивают на линию питания памяти через верхний мосфет скорее всего.
Если вы этого не можете, то лучше отдайте бук специалистам, а то ремонт после ваших манипуляций может оказаться для вас нерентабельным.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote TE11HC (Compal LA-7912P(Q5WVH), r1.0) не включается от БП
в форуме Packard Bell & NEC
Ciber SLasH
31 июл 2015, 11:01
Петр123123123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-571g (compal la-7912p rev. 2.0) включается после выключения кнопкой
deegree76
12
4269
02 сен 2015, 21:11
deegree76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev2.0) Включается и через 4-5 сек выключается
bek17
14
5359
20 окт 2016, 17:15
bek17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TravelMater P253-E (compal LA-7912p rev:1.0 ) не включается нормально
Twins
15 мар 2018, 10:32
sya256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-571g (Compal LA-7912p rev 1.0) Не включается, не могу разобраться со схемой
Дмитрий Руденко
3721
19 мар 2018, 22:26
Дмитрий Руденко Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
