Текущее время: 21 ноя 2024, 18:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Sony vaio 15 (quanta HK9 DA0HK9MB6D0) не стартует
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 16:10
Здравствуйте, предыстория - клиент жаловался, что при давлении на корпус справа внизу пропадает изображение. Затем совсем пропало.
По питаниям - все в норме, кроме +VCC_GFX. На стоке PQ46 19В приходит, дальше по нулям везде, PQ51 сопротивление сток-исток 11Ом.
На ISL95837 - VR_ON-3.2В, LGATE_GT, UGATE_GT - по нулям. ISL95837 - под замену или могут быть еще причины? Подкинуть возможности нет.
viewtopic.php?f=55&t=38007 по этой теме проверил- дорожки не были перебиты, но были процарапаны. Судя по расположению проблемы, может быть та же причина.
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio 15 (quanta HK9 DA0HK9MB6D0) не стартует
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 00:31
А может подавить плату?
---------- Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: ----------
CPU_PLTRST#?
H_PWRGOOD?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 11:37
CPU_PLTRST# - 1 В. Насчет второго - не нашел по схеме как померять. Если давить на плату в районе проца или хаба, ничего не происходит. Не стартует.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 13:20
+VCC_GFX программным резистором PROG2 включить?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 13:44
Что это значит? замкнуть при включении?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 13:48
And_R писал(а):
Что это значит?
подключить PR218 к 95837_COMPG до включения.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 14:11
и на PR218, и на PR217( 95837_COMPG) по 0,45 В. Или что-то не там смотрю?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 14:41
Проц съёмный?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 14:59
на шарах, распаян, видео нет отдельного.
Отключают PR218 при снятом проце, чтобы появилось +VCC_GFX .
---------- Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: ----------
Звуки загрузки винды есть?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 15:42
Вечером доберусь до его составных, с собой только плата.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 21:34
нет, звука загрузки винды не слышно.. Видимо проц под замену.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 22:09
Активность на биосе есть?ну а снять резистор PR218.
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
ISL95837 заменить.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 23:11
ISL95837 пока нет возможности заменить.. активность на биосе есть. Резистор PR218 что нам должен дать?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 23:42
---------- Добавлено спустя 7 минут 49 секунд: ----------
Похоже на отвал моста или проца. С кнопки отключается, включается нормально?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 09:33
C кнопки только включается нормально, но не выключается. Просто если бы был отвал проца, думаю, при нажатии на него было бы какое нибудь движение, или если пятаки оторвало то может и не реагировать?.. В любом случае придется поднять его и посмотреть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio (Quanta HK9 DA0HK9MB6D0) После залития,нет инициализации
в форуме Sony
antares_87
20
8518
27 апр 2015, 21:52
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVF152C29V (Quanta HK9 - DA0HK9MB6D0 Red: D) Не включается, нет напряжений
в форуме Sony
guljaysv
27 июл 2015, 15:02
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio (Quanta HK9 (da0hk9mb6d0)) полностью синий экран
в форуме Sony
SilverSS87
05 мар 2018, 10:35
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio (Quanta HK9) не работает от БП, от АКБ стартует
в форуме Sony
segaK_yar
20 апр 2018, 17:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony SVF1521DCXW (quanta HK9) не стартует
в форуме Sony
korsar86
11 июн 2018, 10:10
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
