Текущее время: 21 ноя 2024, 22:55
 Заголовок сообщения: MSI CX500 (MS-16821 rev:1.0) Тухнет дисплей
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 14:40
MSI CX500
MB: MS-16821 rev:1.0
проц:SLGZC 2,3/1M/800
север: SIS 672dx
юг: SIS 968
видео: 216-0728016
Тухнет дисплей
Пришла с залитой белой термосмазкой под процом, севером и видео.
Заменил под процом и видео на MX-4, а под север положил термотнтерфейс 2W/0,5mm- синий.
Патание в норме (без заметных пульсаций). Биос перешил с оф.сайта:
https://ru.msi.com/Notebook/support/CX5 ... #down-bios
Мать стартует, без винта инициализация есть и на дисплее, и на внешнем (сист. охлаждения тёплая, кулер работает).
При подключении контрольного винта с Win7 или LIFE с флешки начинается загрузка, но после появления
картинки загрузки винды через ~1с диплей тухнет (и на внешнем тоже) индикатор чтения винта тухнет,
но мать не выключается(кулер работает) индикатор питания горит.
Менял на контрольную линейку памяти, делал хард ресет- тоже самое.
Может кто сталкивался с таим дефектом?
Подскажите, в чём дело.
Заранее спасибо, Евгений.
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX500 (MS-16821 rev:1.0) Тухнет дисплей
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 15:19
очень на видео похоже, в безапаску грузится?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 17:35
Начинает грузится в безопасном режиме, через пару сек. дисплей тухнет.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 14:05
Нашёл и заменил рабочий проц: SLGZC 2,3/1М/800.
Грузится и работает в безопасном режиме, а при загрузке ОС Win7 опять тухнет.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 14:26
видяху отключить можно?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 18:25
Посмотрите как ведет себя питание процессора. Слабое место- конденсатор 2r5901, который с обратной стороны сокета.
Был у меня подобный случай, правда на другой платформе, менял видик зря проблема была именно в этом конденсаторе.
Заменил на 4 танталовых по 330 мкф в параллель.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 14:27
Проблема один в один, Питание на проце просаживается до 0.9 - 0.8 В а когда пропадает изо падает в 0. Может север подкорачивает ?
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX500 (MS-16821 rev:1.0) Тухнет дисплей  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 18:35
Точно, заменил конденсаторы, и всё работает.
Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX500 (ms-16821 rev 1.0) Помогите с фото
в форуме MSI
hovik
3098
01 июл 2015, 15:05
hovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX500 (ms-16821 rev 1.0) Пост 2Е
в форуме MSI
giroskop
24 ноя 2015, 21:04
giroskop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX500 (MS-16821 rev:1.0) пост код Eb
в форуме MSI
КириллAPK
09 июл 2018, 06:12
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi cx500 (ms-16821 rev 1) нет инициализации
в форуме MSI
silj
26 ноя 2018, 11:53
silj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi cx500 (ms-16821) Пост код 99
в форуме MSI
sip
05 дек 2014, 14:02
Сейчас этот форум просматривают: dalexanderfox и гости: 10
