Текущее время: 01 июн 2024, 18:37
 Заголовок сообщения: ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) калится проц и хаб
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 20:46
Привет. Может кто сталкивался с таким? ASUS X202E REV 2.0 изначально был дохлый проц SR0N9. при включении сильно калился он, но напряжений коры и видеоядра не появлялось. Поставил заведомо рабочий проц, появилось напряжение коры и на шине LPC появились пара пробегающих пост кодов, после чего проц и хаб так же начинают калится как и до замены проца. Поменял хаб SLJ8E на заведомо рабочий. Ничего не изменилось. Биос пробовал шить разные с сайтов, нечего не меняется....
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) калится проц и хаб
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 21:29
Ну ежели у вас там правда пробегает пару пост кодов то карту можно подцепить и посмотреть.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 23:30
По питанию 1.05в вот такие импульсы проскакивают...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 21:19
судя по осциллограмме такое ощущение что питание в защиту уходит, я бы проверил схему питания проца особенно сигналы PGD, и наличие сигналов на затворах ключей питающих проц и хаб
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 23:26
так и не поднял его пока. повергуд и все шим сигналы на затворах в порядке.
на самих кондерах такой помехи нет, а на ножке выхода с дросселя есть....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (LA-7912) Калится хаб в дежурке
Grizli_saratov
22
6168
13 дек 2016, 17:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP presario CQ61 (DAOOP6MB6D0 REV D) не вкл, калится проц, но дело не в проце.
Sparkster
08 июн 2019, 19:02
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) не включается
eugenesoft
20
4420
16 июн 2016, 12:09
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X202E (X202E REV 2.0) Не включается
arnold-v
17
4627
08 апр 2017, 15:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS S200E (X202E) (X202E rev 2.0) Фейковый второй монитор (VGA). Как удалить?
wasiliew
3853
13 дек 2017, 15:28
wasiliew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VitalyOdessa и гости: 20
