Текущее время: 17 июн 2024, 04:26
 Заголовок сообщения: asus M4A87TD Не работает DIMM_B1 DIMM_B2
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 15:24
asus M4A87TD Rev1.01g
Не работает DIMM_B1 DIMM_B2.
Когда память стоит в слоте DIMM_А1 и/или DIMM_А2. Все отлично работает. Питания все норм. Когда память в DIMM_B1 цикличный ресет в DIMM_B2 зависает на посте D5. DIMM_А1 DIMM_B1 - цикличный ресет. DIMM_А2 DIMM_B2 пост D5. Подозреваю, что проблема может быть в севере. Поправьте. Оперативка GoodRam 2Gb PC3-10600 две планки.
 Заголовок сообщения: Re: asus M4A87TD Не работает DIMM_B1 DIMM_B2
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 15:45
про исправное питание читал. но все таки проверте питание на слотах- в прошлом месяце- 2 шт такие делал . сгорели дорожки на видном месте
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 21:29
lexleon писал(а):
Питания все норм.
SPD тоже? Прямо на слотах памяти?
Контроллер памяти в процессоре. Просмотреть дорожки к процессору на царапины, обрыв
Заменить процессор. Бывают с паленым каналом контроллера памяти.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 21:35
судя по коду "D5" инициализация передается 0-му сегменту памяти и зависает, есть подозрения что сама память "битая", попробуй подкинь другие планки!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 03:29
нужно тестером сокета проверить гнездо - прозвонить на отвал
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 12:09
спасибо, всем, кто отписал. Разобрал сокет. А там около 10 контактных ножек согнуты. При этом, как только пытался выгнуть обратно, при касании иголкой, сразу отламывались. Сокет менять не буду. либо мать под замену, либо пусть работает на 2 слотах.
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переходники DDRII/DDRIII so-dimm - DIMM
TSARIVAN
14
9201
24 апр 2018, 16:21
Rom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M4A87TD / USB3 не стартует
в форуме Asus
tureckiy
21 сен 2016, 23:45
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M4A87TD - не включается.
в форуме Asus
Dimasik
11
3198
14 фев 2017, 11:26
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4A87TD EVO пост код D1
в форуме Asus
baranchuk
19
4667
23 дек 2017, 14:12
baranchuk Перейти к последнему сообщению
в форуме Asus
mike5551963
2105
26 май 2020, 11:09
