Текущее время: 29 июн 2024, 16:59
Hexel
Заголовок сообщения: Inspiron 5720 (Quanta R09) не опознает адаптер Добавлено: 30 мар 2016, 11:15 |
Зарегистрирован: 21 апр 2011, 13:37 Наличности на руках: 43.51
Сообщения: 15 Откуда: Украина
Добрый день!
Ноут пришел после сервиса, КЗ по входу питания - оказалось перевернута колодка, идущая на плату... итого - ремонт цепи общения адаптера и мульта, мульт заменен, ремонт узла питания +5В +3В3 (51125). по ходу вылезла изначальная проблема - из-за дохлого видака ноут выключался через 10 сек. видак изъят, ноут не выключается, работает и под виндой. но осталась проблема - выпадает power message, что мол адаптер не опознан. хотя при подключении его и при включении ноута происходит осознанный обмен по проводу ID. батарея не заряжается, но она уже не жилец по своим причинам. Каким образом вообще происходит опознание адаптера? кто в этом принимает непосредственное участие и кто принимает решение свой/чужой? я уже разные адаптеры пробовал, дампы биоса, менял хаб, проц. разве что видак еще не запаял новый, но врядли от него это зависит
Hexel
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (Quanta R09) не опознает адаптер Добавлено: 14 апр 2016, 10:33 |
да, мульт в обмене информацией участвует, на его ноге 87 (PS_ID) идет тот же сигнал, что и на центральном проводе, т. е. сигнал доходит до мульта. в этом и вся загадка
нашел вот заваленный сигнал IMVP7_PROCHOT#, постоянно низкий. оказалось просаживается он процессором, хотя выход цепи находится в NCP6132. почему-то завязан на цепочку задания тока в зарядчике, то есть в принципе от него может зависеть определение. понимаю что бред, но тут вся неисправность бредовая
