Текущее время: 25 июн 2024, 10:42
DikoST
Заголовок сообщения: Aspire 5542G (NEW70 LA-5891P rev 1.0) Нет ИЗО на LVDS, на внешник артефакты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2016, 17:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37887_1425589149.jpg) |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте. Пришёл ноутбук - нет инициализации. На внешник показал картинку но с дикими артефактами. Ну, артефакты так артефакты - замена видео. Никакого изменения. Всё тоже самое. Было хорошее настроение и ХАБ поменял. Результат не изменился. Проц, память, биос менялись. Результат тот же. Кто или что может быть виновником подобного поведения и как это диагностировать ? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 8 секунд: ---------- Вложение: IMG_20160404_165622.jpg Вложение: IMG_20160404_165731.jpg
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5542G (NEW70 LA-5891P rev 1.0) Нет ИЗО на LVDS, на внешник артефакты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2016, 16:15 |
Psy писал(а): питание видео и памяти нормальное? кондёры может пробиты Вроде проверял были нормальные. Сейчас ещё раз проверю, да и перепаяю нафиг. Уже сил никаких нет с ним бороться. PS: Сейчас только обратил внимание - разрешение только 640х480 больше не устанавливается. и дрова на видик тоже не становятся похоже. Второе утверждать не могу, т.к. глаза выпадают на это всё смотреть
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5542G (NEW70 LA-5891P rev 1.0) Нет ИЗО на LVDS, на внешник артефакты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2016, 12:41 |
FSergey писал(а): А VID видюшки новой какой? Не смотрел :( Попробую посмотреть. AlexWilson писал(а): может новое видео совсем не новое, а просто ребол? Да может быть и так. Чип закупал сам клиент из Китая. Что сильно смущает не в пользу данной гипотезы, так это тот факт, что на старом видике было совершенно тоже самое один в один, даже вид артефактов такой же. Перекатать ещё один видик конечно можно для проверки... Вроде где-то донор нормальный был, но, как-то это всё не правильно. ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 35 секунд: ---------- Попробовал ещё раз поставить драйвера, получил следующую картинку: Вложение: IMG_20160408_115801.jpg Посмотрел ID карточки, в безопасном режиме: VEN_1002&DEV_68E0, посмотрел - кажется 216-0774007, может ошибаюсь. И в догонку картинка при старте: Вложение: IMG_20160408_123816.jpg
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5542G (NEW70 LA-5891P rev 1.0) Нет ИЗО на LVDS, на внешник артефакты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2016, 13:59 |
FSergey писал(а): А сокет поприжимать без фанатизма? Пробовал и сокет прижимать. И слегка деформировать плату в разных направлениях. Изменений никаких. Хотя в свете последних изысканий смотрю на повреждение платы, или с сокетом какая-то беда.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5542G (NEW70 LA-5891P rev 1.0) Нет ИЗО на LVDS, на внешник артефакты [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2016, 15:25 |
В свете последних изысканий, а именно замены практически всего что меняется, решил поменять ещё раз видик. Был у меня в донорах такой видик, снял, отреболил, поставил и ... Да именно так, всё запустилось. Ушли артефакты с внешника и появилось ИЗО на внутренний. Пробовать "новый" чип отреболить и поставить на свинец, как-то желания особого нет, поэтому в чём была причина подобного поведения я в толк взять не могу ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) . Допускаю, что кривой чип пришёл,но очень сильно смущает тот факт, что поведение родного и "нового" чипа совершенно одинаковы. Может таки и повреждение платы где-то имеет место.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5542G (NEW70 LA-5891P rev 1.0) Нет ИЗО на LVDS, на внешник артефакты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2016, 13:23 |
FSergey писал(а): или вам просто повезло и из китая пришел чип снятый с бука с такой же проблемой, тк по идее одинаковые видики могут одинаково деградировать. Главное что бук работает. Ну, его на фиг такое "везение" Перепахать всю плату, чтобы поменять ещё один видик Ну, да ладно. Паять поучился ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) , и отточил технику ребола ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
