Текущее время: 23 июн 2024, 07:50
 Заголовок сообщения: g6-1258er (DAR18DMB6D0 Rev:D) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 11:18
Доброго времени суток! Ноутбук не включается. Не поднимаются дежурные напряжения. Сопротивления ЦП, видео и памяти в норме. Сопротивление моста, pl 24 - 38, что мне кажется мало. На дросселях дежурки 3vs5 - 95, pl20 - 151, чего, как мне кажется, быть не должно. Если есть хорошие мысли с чего начать, жду предложений. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: g6-1258er (DAR18DMB6D0 Rev:D) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 11:45
бп в защиту не уходит? можно попробовать лбп на шины зацепить может что греться будет. а вообще сеть бы скинуть от греха и картридер со звуком
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 11:58
БП в защиту не уходит. Скинул сетевку и кардридер. Ничего не изменилось. Зацепить на шины также думал, но КЗ нет. Греться будет все подряд...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
Греются и мост и проц.
 Заголовок сообщения: Re: g6-1258er (DAR18DMB6D0 Rev:D) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 16:09
Проблема оказалась в мосте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1258er (DAR18DMB6D0 REV:D) КЗ по 3.3В
ds.80
13 окт 2014, 14:55
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1258er (DAR18DMB6D0 rev: D) низкое сопротивление на дежурке
sim92
19 мар 2016, 19:04
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1258er (dar18dmb6d0 rev d ) система охлаждения работает на максимальных оборотах
megalodon
16 мар 2017, 11:53
megalodon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1258er (DAR18DMB6D0 REV:D) Восклицательный знак на дискретке
dmitryrussf
26 апр 2020, 20:42
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g6-1258er (DAR18DMB6D0 ) Переделка в UMA
Nikolka_solncev
3794
20 сен 2016, 18:56
Nikolka_solncev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
