Текущее время: 01 ноя 2024, 05:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba sattelite L500 (LA-5322P) Нет питания +CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 00:08
Добрый день!
Частично убиенную матплату почти "поднял" (до этого кем-то ремонтировалась), осталось включить питание CPU.
Что сделано:
- поменял ШИМ (на новый)=2 раза;
- поменял дроссели PL12 и PL14;
- поменял транзисторы (верхние и нижние ключи)=2 раза.
- прозвонил обвязку ШИМки в части питающих напряжений (16 и 25 нога=5В, 17 нога=19В, 38 нога=3,3В
- сопротивление на линии CPU CORE без проца 240 Ом и увеличивается, с процом (i3-330)=75 Оm
- В микроскоп все смотрел :sh_ok:
Включаю без проца - (VrON=3,3 B, 38 нога ШИМ) - "всплеск" +CPU_CORE до 0,6В и затем сразу падает до 0,06 В
С процом сразу 0,06.
Что ему еще может не хватать для запуска?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba sattelite L500 (LA-5322P) Нет питания +CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 11:54
сними PR172 и без проца померь.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 19:30
А у меня нет PR172=249k... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 20:10
PU14 сопротивление 7н на землю?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 22:36
Сопротивление на 7 ноге 1,48 кОм
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 22:57
Дуся1 писал(а):
7 ноге 1,48 кОм
резистор какой звонится с землёй и 7н ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 23:16
Сейчас перемерил - видимо первый замер был какой-то неправильный, похоже на зарядку конденсатора- сейчас бесконечность на 7 ноге.
И резистора на землю с 7 ноги не стоит.
Есть резистор PR171, померил= 8,07 кОм (по схеме 8,06).
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 23:25
поставь PR172.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 23:38
Его навесным сверху напаять? - на плате под него нет площадок.
- напаял навесным- без изменений.
МОЦК потек - наверное завтра закуплю еще шимок... :ps_ih:
Последний раз редактировалось Дуся1 08 апр 2016, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 23:48
Как сможешь, для диагностики.
---------- Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: ----------
Дуся1 писал(а):
МОЦК потек
что за ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 00:10
И чтобы не вытек, заменю ШИМ и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 00:19
Ну и с процом это посмотри H_PROCHOT# , H_PSI#, CLK_ENABLE#, CPU_VID0-6 ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 00:54
Сейчас поменял проц, еще раз шим, прошил биос - и ни гу-гу. Сигналы с предыдущего поста посмотрю осликом, отпишусь.
И еще мысль (вслух) - а может это PCH убитый?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 01:31
без процa посмотри H_PROCHOT# , H_PSI#, CLK_ENABLE#, CPU_VID0-6 ?
VGATE ?
PLT_RST# ?
+CPU_CORE нагрузи с ЛБП.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 21:35
Замерил:
PGood (1)=VGATE=0,77 В
PSI# (2)= 0,16В (не было на плате изначально PR160=1 r, припаял на всякий лучай, с ним 0,52 В)
H_PROCHOT# (4)=1,05 B
CLK_ENABLE# (40)=3,3 B
H_DPRSLPVR (39)=1,05 B
VR_ON(38) = 3,3 B
CPU_VID0 (31)=1,05 B
CPU_VID1 (32)=1,05 B
CPU_VID2 (33)=1,05 B
CPU_VID3 (34)=0,25 B
CPU_VID4 (35)=0,25 B
CPU_VID5 (36)=1,05 B
CPU_VID6 (37)=0,25 B
А что значит CPU_CORE нагрузить с ЛБП? (если включить c ЛБП=1,1 B на CPU_CORE+ при не вставленном проце - то это я уже делал, ничего не греется, но на всякий случай электролиты я заменил).
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 22:49
+CPU_CORE должно быть 1.01В . Без проца H_DPRSLPVR сделай 0в, PSI# сделай 1В.
PR172 убери.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
PU13 есть?
---------- Добавлено спустя 13 минут 32 секунды: ----------
На затворах чёткая генерация есть при включении?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 23:31
Пришел еще один такой-же ноут (залитик) - его поднял за полчаса, заодно промерил все сопротивления в цепях питания, особенно процессора. Все оказалось одинаковым, кроме mosfet-ов питания процессора.
Мосфеты питания процессора ранее были заменены с рабочей платы Samsung (тип 6704, сопротивление сток-исток 167 Ом), "родные" в Toshibа TPCA-8028H, сопротивление 500 Ом.
Нашел такие на доноре Emashines E640, заменил - и все поехало.
Вернул 6704 на Samsung - тоже работает :-(
И что это было? Слишком маленькое сопротивление сток-исток?
Вообщем тему закрываю. :ne_vi_del:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500-1wr (NSWAA LA-5322P) Отключение дискретной графики на TOSHIBA L500-1WR
в форуме Toshiba
DemonDjin
17 фев 2018, 16:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sattelite L500-13v (LA-5322p) проблемы с usb
в форуме Toshiba
kaktus123
20 ноя 2014, 08:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA L500-1WR (LA5322) Toshiba L500 LA5322P выключается через 25 секунд
в форуме Toshiba
hranitelua
3529
21 сен 2018, 13:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite L500-1UU (la-5322p v1.0) выключается
в форуме Toshiba
АнатолийКов
2330
09 апр 2018, 11:52
АнатолийКов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L500-1WR (Compal LA-5322P Rev 1.0 NSWAA) Post Code 53
в форуме Toshiba
Chernig0v
10 ноя 2014, 19:58
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
