Текущее время: 22 ноя 2024, 04:27
 Заголовок сообщения: Sony PCG-61511V (DANE7MB16D0) После замены моста посты 3А и 3В
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 13:28
Здравствуйте. Принесли ноут с проблемой "нет изображения" Система охлаждения была сильно забита. Подкинул посткарту, на ней нули. Подкинул проц, память все ровно нули. Дунул на мост 216-0752001 изо не появилось на посткарте также нули.
Заказал новый мост, поставил изо не появилось но посты пошли. Если поставить память в первый слот то останавливается на коде 50. Если во второй слот то посты бегут, проходят 50 потом кажет 3А быстро перепрыгивает на 3В и обратно. Скачат между 3А и 3В секунд 10 потом выдает FD.
После этого опять попробовал подкинуть рабочий проц и память, результат не поменялся. Снял мост и поставил новый (мало ли может брак) но все осталось также. Зашел в тупик, прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61511V (DANE7MB16D0) После замены моста посты 3А и 3В
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 18:46
Если разное поведение с памятью в разных слотах, то похоже где-то отвалы по шине памяти - сокет отвален или слоты отбиты например. В вашем случае лед-тестер слотов памяти может помочь)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 13:36
Сокет пробовал придавливать при старте. Не помогло.
Лед-тестер попробую найти. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 13:28
Хозяин ноутбука отказался ждать. Аппарат забрали без ремонта. Тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-61511V (DANE7MB16D0 Rev:D) Нет изображения
в форуме Sony
webpositive
04 окт 2017, 02:02
webpositive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61511V (DANE7MB16D0 Rev:D) Нужен дамп bios
в форуме Sony
alfa-service42
11
4986
11 окт 2016, 08:55
alfa-service42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-61511V (DANE7MB16D0 Rev:D) Горит мульт
в форуме Sony
gavamp
12 июн 2017, 11:21
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61511V (DANE7MB16D0) POST 3b
в форуме Sony
Dag_ZhiEst'
24 авг 2019, 03:20
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61511V (DANE7MB16D0 rev:D) Перевод в UMA
в форуме Sony
veseliy
13 мар 2020, 16:39
montekristo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
