Текущее время: 23 июн 2024, 06:09
 Заголовок сообщения: Toshiba SATELLITE L655 (MB BL10G) Залип "+"
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 16:06
Пришёл ноут Toshiba SATELLITE L655,мать BL10G (6050A2332301-MB-A02 )REV 2.04 . Зависает при включении. После разборки и отключения клавы и загрузки с флэшки выяснилось что пстоянно идёт нажатие +. Визуально ничего не обнаружено. Перепрошил биос (основной и мультовый),результат тот-же. Перепаял мульт, всё как и было. Что посоветуете? Может схемку кто подкинет чтоб по дорожкам пройтись повнимательнее?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE L655 (MB BL10G) Залип "+"
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 16:11
Клавиатуру менять или ремонтировать, что тут ещё думать.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE L655 (MB BL10G) Залип "+"  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 17:54
+ идёт при отключенной клавиатуре.
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 15 секунд: ----------
Тему закрываю, всё оказалось просто когда нашлась схема. В цепи кнопок клавиатуры стоят защитные варисторы, один из них и "умер" причём прозвонкой он ничем не отличался от своих соседей, вычислил по кнопке и отключил вообще. Всё ОК.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655 (Inventec BL10G) Inventec BL10G замена 2000 на 4211
в форуме Toshiba
voronn86
22 авг 2018, 09:45
sayjay1488 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite L655-19H (BL10G-6050A2332301-MB-A02) определение элементов
в форуме Toshiba
solsov
17 авг 2015, 22:40
solsov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655 (BL10G) Дежурка есть, но не включается
в форуме Toshiba
leonvn
16
6977
11 янв 2016, 15:02
leonvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655-1H2 (inventec BL10G (6050A2332301-MB-A02)) Ресарт на посе 01
в форуме Toshiba
wplayfulw
17 авг 2016, 14:23
wplayfulw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L655 (BL10G) установка 216-0810005
в форуме Toshiba
stafford
10 мар 2015, 10:27
