Текущее время: 23 май 2024, 06:59
 Заголовок сообщения: VPCF11E1R (M930 MBX-215 REV1.2) Не стартует
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 12:21
Изначально аппарат вообще не включался - не поднимались дежурные напряжения, при подключении адаптера начинала греться шимка PU19 SN0608098, заменил её, поведение изменилось - при подключении адаптера 3 и 5 вольт на PL17 и PL16 стали появляться, но через 15 секунд они пропадают (не знаю может так и задумано у сони) в эти 15 секунд флешка мульта читается. Далее при нажатии на кнопку вкл - 3 и 5 вольта на PL17 и PL16 поднимаются, плата моргает диодом зарядки, на кнопке включения плавно загораются светодиоды но через примерно 3 секунды дежурка пропадает, диоды гаснут и плата естественно не стартует. Ток потребления при этом в районе 20мА и держится на этом уровне какое-то время, при этом плата на кнопку не реагирует, после того как ток через некоторое время падает до 0, снова можно нажать на кнопку и плата повторит безуспешную попытку запуска. Отзвонил силовые линии на предмет короткого замыкания, проблем не обнаружил. Шимку дежурки менял несколько раз, брал из разных мест, надо понимать дело не в ней. Из проделанных работ - процессор менял, биос шил, уже даже успел замахнуть EC и хаб PM55 (сделал это т.к. идеи кончились)
Аппараты сони всегда славились своими мутными схемами, поэтому прошу помощи, подскажите что в такой ситуации нужно проверять в первую очередь?
за помощь буду благодарен :co_ol:
...я стараюсь, честно стараюсь!...
 Заголовок сообщения: Re: VPCF11E1R (M930 MBX-215 REV1.2) Не стартует
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 11:16
PLT_RST#
VccRTC ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 13:59
побороть не вышло пришлось так отдать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCF11E1R (MBX-215 M930) Синие горизонтальные артефакты.
в форуме Sony
Slachev
14 июл 2017, 15:18
Slachev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCF11E1R (Foxconn M930) Слетает прошивка ?
в форуме Sony
Alex@ndeR
12
5097
08 фев 2015, 21:27
Alex@ndeR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трафарет для HD 7950-70 215-0821065, 215-0821060, 215-0821330, 215-0821282
d-pal
11
9102
06 фев 2023, 04:51
Geizer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-81211V (M930 MBX-215) Ищу фото платы
в форуме Sony
Alex_7sk
23 янв 2015, 15:15
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
