Текущее время: 23 май 2024, 12:37
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: e5-571 (z5wah la-b162p rev 1) кз по +1.5VSDGPU Добавлено: 09 апр 2016, 11:47 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
KcapDac писал(а): ну тут ампера 2 ввалить придётся чтобы банка разогрелась. давал 2.5 греются обе. Мож поболя тогда "надавить" током??
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: e5-571 (z5wah la-b162p rev 1) кз по +1.5VSDGPU Добавлено: 11 апр 2016, 14:11 |
FSergey писал(а): Если вы сняли видеочип, то снять 2 плашки памяти вообще плевое дело, имхо. Там то элементов не так много осталось способных столько потреблять от лбп. Согласен, буду снимать обе а что делать..
Заголовок сообщения: Re: e5-571 (z5wah la-b162p rev 1) кз по +1.5VSDGPU Добавлено: 11 апр 2016, 17:48 |
Неприятно будет, если проблема НЕ в памяти, а в керамике например.
siberian
Заголовок сообщения: Re: e5-571 (z5wah la-b162p rev 1) кз по +1.5VSDGPU Добавлено: 11 апр 2016, 22:52 |
KcapDac писал(а): При токе в 2.5A любую керамику (текущую добьёт в явно пробитую) выжжет в уголь А я вот тоже не соглашусь. Намедни искал пробитую керамику - 5А и ничего не греется... только 9А выявило виновника...
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: e5-571 (z5wah la-b162p rev 1) кз по +1.5VSDGPU Добавлено: 11 апр 2016, 22:56 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 429.61
siberian писал(а): 5А и ничего не греется Может про керамику и не прав, но тут банки-то нагреваются... Да и нарваться на случай с 9A - шансы чуть ли не 1:1000
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: e5-571 (z5wah la-b162p rev 1) кз по +1.5VSDGPU Добавлено: 12 апр 2016, 08:29 |
Ребят, обе верхних банки снял, кз не ушло. Превернул плату, снял предпоследнюю с обратной стороны ибо калилась при 1.5в/1.5А. Повторюсь калилась именно банка, не керамика. Итог кз ушло и в точке pj1001(на фото в первом посте) 9.5ом, норм? При подаче с лбп с теми же номиналами потребление 0.25А. Норм? И еще вопрос, банки вообще отличаются(родные) если я их положу не на свои места? Так то по марку они все идентичные, ток 3-ёх значные цифры отличаются. Не сталкивался с заменой еще, поэтому спрашиваю.
siberian
Заголовок сообщения: Re: e5-571 (z5wah la-b162p rev 1) кз по +1.5VSDGPU Добавлено: 12 апр 2016, 09:36 |
nv86rus писал(а): Итог кз ушло и в точке pj1001(на фото в первом посте) 9.5ом, норм? У меня на плате 360 Ом...
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: e5-571 (z5wah la-b162p rev 1) кз по +1.5VSDGPU Добавлено: 12 апр 2016, 10:43 |
siberian писал(а): nv86rus писал(а): Итог кз ушло и в точке pj1001(на фото в первом посте) 9.5ом, норм? У меня на плате 360 Ом... снимать последнюю банку чтоль?((
orbit
Заголовок сообщения: Re: e5-571 (z5wah la-b162p rev 1) кз по +1.5VSDGPU Добавлено: 12 апр 2016, 11:29 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
nv86rus писал(а): снимать чтоль? Глупо надеяться что она одна из 4х выжила вдруг, меняй оптом. Перед тем как ставить другую память, проверил бы источник +1.5VSDGPU на холостых. Не приятно будет если он пальнет по новым банкам... Что то же было причиной, не плохо бы выяснить.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: e5-571 (z5wah la-b162p rev 1) кз по +1.5VSDGPU Добавлено: 12 апр 2016, 14:25 |
orbit писал(а): nv86rus писал(а): снимать чтоль? Глупо надеяться что она одна из 4х выжила вдруг, меняй оптом. Перед тем как ставить другую память, проверил бы источник +1.5VSDGPU на холостых. Не приятно будет если он пальнет по новым банкам... Что то же было причиной, не плохо бы выяснить. Понял, спасибо. Сниму оставшуюся банку, потом на питание кину. Отпишусь.
