Текущее время: 20 май 2024, 05:16
 Заголовок сообщения: Medion X6823 не определяется wi-fi и Ethernet
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 13:00
Здравствуйте платформа MS-16F31 ver.1. Изначально было к\з в текстолите в месте соединения центрального пина разъема питания, сейчас плата включается но не видятся сетевые устройства их просто нету в диспетчере, биос шил, +3VS на minipcie присутствует, хаб заменил не помогло, так как схемы на такой аппарат нету буду ориентироваться по la-6991p, на какие сигнальные линии обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Medion X6823 не определяется wi-fi и Ethernet
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 15:14
Была недавно похожая ситуация с каким-то Асусом: не видны обе сетевые, при попытке замены wi-fi модуль определяется, винда пишет что не хватает ресурсов для запуска и устройство висит с воскл. знаком, а после перезагрузки в диспетчере устройств снова пусто.
Снял чип lan - wi-fi заработал.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 19:37
поснимал лан,картридер, не изменилась ситуация.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
1737
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (k55vd rev 3.0) ethernet не определяется в диспетчере
dimasss180593
12
1658
06 янв 2020, 23:03
rusinych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G62-b11ER XF438EA (Foxconn Safina) Ethernet - код 10
InsydeArch
2267
22 мар 2016, 13:31
InsydeArch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата USB Ethernet SD da0by2tb8b0 Toshiba
ALEXSHAI
01 дек 2016, 00:44
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чип Ethernet в AVG3116
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
scorpion-2000
04 май 2017, 23:38
scorpion-2000 Перейти к последнему сообщению
