Всем доброго вечера, пришел сегодня данный ноут, материнка
LA-8863P, не было индикации подключения БП и заряда, не реагировал на кнопку включения. КЗ по входу не было.
После разборки обнаружил
стабилизатор UR3 с дыркой, около USB 3.0 (отсюда корни проблемы?).
19 вольт на плату приходят. Разомкнул
pjp352 (+5valwp to +5valw) и подкинул дежурку
PU330 RT8205LZQW c аналогичного донора- появились
+3valwp и
+5valwp, КЗ осталось после перемычки
pjp352. На кнопке около 2.2 вольт.
Если подать 5 вольт дальше указанной перемычки с ЛБП, начинает греться видеочип
216-0833000.
PL703 (+VGPU) поднял, но нагрев так же идёт, шим видика
PU700, соотвественно, тоже не греется. Думаю на
PU701 и +VGA_PCIE, пока не успел проверить. Так же под подозрением
PU150 RT8207MZQW, т.к. на него должно приходить напряжение
+5valw, пока не спешил менять.
Стоит ли сразу снять чип/перевести плату в UMA, чтобы окончательно локализовать КЗ и устранить пробой, до замены видика? Или велик риск, что по 5 вольтам много других проблем?
