Текущее время: 21 ноя 2024, 22:13
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R522 (BONN-INT) нет рабочих напряжений с TPF51120
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 20:13
На микросхему есть напряжение питания 19в. и выходят напряжения дежурки(+3.3в. MICOM,+5,0в. STB),но про нажатии на кнопку пуска,микра начинает греться,основных напряжений на выходе (3,3в. AUX и 5,0в. ALW) нет,после снятия напряжения отключением БП (АКБ снят) получается коротыш на выв. 26 и 27 TPF51120.По прошествии некоторого времени или при разрыве цепи выв. 26 TPF-> вых. 5в. AUX,коротыш пропадает.Ключи Q522,Q525,Q526 проверял,саму микру подкидывал.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R522 (BONN-INT) нет рабочих напряжений с TPF51120
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 15:15
Может кандёры, схемка есть?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 19:38
Схема есть: http://zremcom.ru/scheme/scheme-samsung ... 22bonn-int ,электролиты заменил в обвязке ИМС.В микре стоят генераторы,которые управляют ключами,может какие корректирующие или задающие емкости,резисторы ,но я их не мог на даташите понять.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 21:31
нагрузи P5.0V_ALW с ЛБП.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 23:49
Компьютерный подойдет +5в.?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 01:20
используй сопротивление на 2 Ома как ограничитель тока .
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R522 (BONN-INT) нет рабочих напряжений с TPF51120  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 08:39
Микру сдул,Подал +5в.,без просадки и ток маленький.На микре снова коротыш 26->27,что не так? Микру брал с рабочей материнки то-ж вылетела.Перегрел 350 градусов?У этой микросхемы есть аналоги,какие?По 3.3в AUX короткое напроч на плате,электролит замкнул.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R522 (R522 NP-R522-XS01UA) Не включается
в форуме Samsung
djtorian
16
6082
22 дек 2016, 21:34
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R522-JA01UA (BONN-INT Rev 1.1) Выключается, работает только в безопасном режиме
в форуме Samsung
Biquad
14
8628
12 сен 2017, 15:10
lkn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R522 (BONN-INT Rev 1.1) Выключается
в форуме Samsung
INsaite
05 дек 2019, 17:42
rash232 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-R522 (CANNES/BONN rev: 1.0 GCE BA41-01060A) Нет изображения на матрице!
в форуме Samsung
Аверкеев
25 фев 2015, 10:42
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r522 (cannes bonn rev 1.1) Включается, но нет изображения.
в форуме Samsung
archic
5964
22 июл 2015, 11:17
archic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
