Текущее время: 22 ноя 2024, 09:10
 Заголовок сообщения: ACER 5536 (JV50-PU) нет дежурки 5 в.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 15:00
Принесли ноут, был залит, в сервисе до меня напаяли, есть дежурка 3.3, на дросселе 5 в. нет, если его поднять, есть 4 в. до него. С поднятым дросселем комп стартует, экран белый. КЗ нет.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5536 (JV50-PU) нет дежурки 5 в.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 16:29
При поднятом дросселе с другой стороны нет КЗ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 23:54
Нет. Это было бы слишком просто.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 09:17
Может бук из серии "поднимает 5В после старта" ?
а какое сопротивление на этом дросселе?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 20:30
Проверяли ACOK и AC_INы есть?
Один в поле не воин.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 00:52
После замены шимки сопротивление по 19 в упало до 5 ом, буду искать, где. Сопротивление на дросселе где 5в. также низкое, ок. 5-6 ом.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 15:40
КЗ нашёл, но теперь пропало 3.3 В! Шимка греется. Чудеса да и только.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5536 (JV50-PU MB, rev 08252-2., 48.4ch01_021) нет инициализации
nik0
20 фев 2015, 16:16
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536 (WISTRON JV50-PU ) нет постов, нет изображения
elektron
2482
24 окт 2015, 23:15
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536 (JV50-PU) замена 216-0674026 не 215-0674028 BIOS МОД
Михаил2115
22 июн 2016, 21:44
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5536 (jv50-pu ) замена севера
chester
11 апр 2016, 15:59
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5536 (JV50-PU) Нужен биос под 216-0752001
Alex-Pan4enko
2757
17 ноя 2016, 21:46
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kuzovoi и гости: 85
