Текущее время: 26 июн 2024, 06:32
remmax
Заголовок сообщения: Re: NP300E5V (BA41-02206A (GCE)) нужно фото платы Добавлено: 10 апр 2016, 13:42 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
gofer писал(а): gofer огромное спасибо, долго искал, не мог найти, качество потрясающее, буду восстаавливать
remmax
Заголовок сообщения: Re: NP300E5V (BA41-02206A (GCE)) нужно фото платы Добавлено: 20 апр 2016, 21:45 |
собрал на отдельной платке выгоревшие мосфеты и резистор (датчик тока), подпаял все необходимые провода но ноут не ожил
на выходе мосфетов 4 вольта, напряжение немного дергается от 3,99 до 4,11 постоянно (это по тестеру, новый осциллограф в пути, пока ещё не получил, старый советский сдох)
на bq24735 ACDET -2.8 В REGN - 6.01 В ACDRV=CMSRC=ACP=ACN - 4 Вольта
при восстановлении этого участка платы не ставил маленькие резисторы в цепи датчика тока(номинал их не известен) , в мануале bq24735 их нет, запаивал ACP и ACN тоненьким проводом напрямую на резистор мосфеты использовал AO4712 на 13 ампер, в оригинале стояли AP9402 на 11.5 ампер
