Текущее время: 21 ноя 2024, 23:50
 Заголовок сообщения: Asus X75VB (ASUS X75VB REV2.0) Не включается. Дежурка есть.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 17:51
Поступил после небольшого залития. Следов практически нет,но все вычистил. При нажати на кнопку загорается только светодиод питания, вентилятор не крутится, ципы холодные.Дежурка есть,3.2в и 5.0в. Обмен мульта с SPI есть. LPC молчит,тем более что другие напряжения не поднимаются. Подскажите,что можно еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB (ASUS X75VB REV2.0) Не включается. Дежурка есть.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 18:01
Внимательно ищите отгнившие элементы, по опыту именно в них дело в залитиках
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 19:40
Спасибо,но это очевидные вещи. Сопротивление по питанию проца (при установленном) 2.5 Ом и 6.5 Ом. Но это вроде норма.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 10:26
Поменял мульт,на всякий случай, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 10:31
где нибудь тестовый пятак отгнил или чего не усмотрели. 90% глюки залитиков - это гниль незаметная. бывает под хаб\распаянную озу заливается - лечится реболлом или заменой на новые. если бук исправно работал, залили и отказал - точно чего то не усмотрели.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 13:09
кроме дежурки какие еще питания запускаются после кнопки? В какую область платы было залитие?
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 23:10
Залития как такового не видно,промывал подозрительные места на всякий случай. До нажатия кнопки есть 5.0в на 19н. и на 10-й ноге 5.1в RT8206L. Также есть 3в на выходе стабилизатора с 5-ю ногами. При нажатии кнопки появляется напряжение3.3в на 30-й ноге RT8206L. Они же и приходят на PCH HM70. Больше напряжений нет. Нашел похожую тему viewtopic.php?f=40&t=23625 . Может и у меня хаб лег.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 10:28
Буду искать PCH на замену. В наличии только BD82NM70, думю не подойдет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB (ASUS X75VB REV2.0) Не включается. Дежурка есть.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 11:20
Замена PCH помогла. Работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x75vb (x75vb rev2.0) Нет дежурки
kalik
2073
08 фев 2017, 13:33
Caruzo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75V (Asus X75VB) Asus X75VB помогите определить ШИМ
VitalyOdessa
20 сен 2018, 11:58
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75vb (Asus x75vb) Нет дежурного питания
MzVasya
15
4959
14 ноя 2016, 15:23
MzVasya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75VC (x75vb rev. 2.0) Не включается, гаснет дежурка.
CopyService
08 июл 2020, 08:33
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75vb (X75VB REV.2.0) Звуковой чип
GnomYD
3176
25 июн 2015, 17:34
Ленар Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dimanimal, Tucker123123 и гости: 93
