Текущее время: 22 ноя 2024, 08:10
 Заголовок сообщения: HP G6-2302sr (DA0R53MB6E1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 23:05
Здравствуйте!
Тема возможно изъезжена, но решения свое проблемы так и не нашел.
В общем есть данный ноут, изначально не запускался, висел в ресете, посты нулевые, перевел в UMA, перешил биос, не помогло, заменил хаб, ситуация изменилась, но не намного. Теперь посты двигаются и стопорятся на ЕЕ. Память подкидывалась, биос с рабочей платы, процы менялись, все напруги присутствуют. Дискретка отключена.
В чем может быть еще проблема?
Быстро, а главное не за дорого, сдам Ваше Яблоко в цветмет)))
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2302sr (DA0R53MB6E1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 17:11
прозвони сокет тестером. слоты памяти - прозвони тестером.
и вопрос по спец.- правильно отключить дискретку можно только из биос - поделись как отключил
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 17:15
masser
снял питание с шимки питания видео и передвинул r444- на r445 или наоборот (поищите по форуму - 1000раз описывалось)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 18:07
sip писал(а):
masser
Именно так и сделал
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 00:00
флешки биоса заменить на новые/донорские, но подходят только те, которые в схеме перечислены
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 10:29
Лежит сейчас такая плата, на EE уже кино есть, правда с исправным процом, у клиентского как раз гафика встроенная мертвая.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2302sr (da0r53mb6e1) Не работает кусок клавиатуры после замены EC
sergjiq
2009
23 фев 2017, 18:04
sergjiq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 (2302sr) висит на логотипе биос
LiZZarD
19 ноя 2015, 23:20
LiZZarD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2302sr (da0r53mb6e0 rev.E) не включается
Volich
3021
04 янв 2016, 19:32
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2302sr (quanta r53) проблема с видео
oboje
05 апр 2016, 09:15
oboje Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-2302sr (DAOR53MB6EO REV: E) Возможно ли отключить Дискретное видео?
molle
23 мар 2018, 21:47
molle Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138
