Текущее время: 21 ноя 2024, 21:07
 Страница 2 из 6 [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool - проблемы и решения
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 12:58
coretek писал(а):
ezha писал(а):
UID что то там еще не прописалось
UID можно прочесть на наклейке в батарейном отсеке
взять то можно только зачем :-): эта инфа используется крайне редко срорее всего для идентификации краденного или утерянного ноута
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 13:08
Поправка: PCID под батареей а UUID насколько понял "формируется" сам из данных введенных в других полях: Media button и проч и проч.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: HP DMI Tool (набор утилит)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 13:29
Заранее прошу прощения за свое нубство. достался ноутбук HP Pavilion G6 g6-2165sr после капитального ремонта. Часть серийников восстановил с помощью HP DMI Tools (гдето в инете откопал) Не нашел, где можно ввести PCID и CT номера (в наличии имеются, просто не могу понять, как их ввести) Из набора HP DMI Tools запускается только HPBQ193.EXE, остальные инструменты говорят, что не та модель ноута. Подозреваю связь с тем, что неверно введена модель ноутбука - ввел просто g6-2165sr, хотелось-бы уточнить, как правильно должно выглядеть название.
UPD
При старте ругается на отсутствие CT номера (System Board CT - както так)
Последний раз редактировалось Gnom3 07 мар 2013, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 13:36
Имя файла зависит от платформы, на которой ноут собран:
Quanta_Uti_Name=HPBQ
Wistron_Uti_Name=HPBW
Compal_Uti_Name=HPBC
Inventec_Uti_Name=HPBI
Flextronics_Uti_Name=HPBFL
Foxconn_Uti_Name=HPBFO
Pegatron_Uti_Name=HPBP
Дальше номер версии и .exe
Если какие то поля недоступны для внесения, то утилита или старая или слишком новая.
Опять же если на при старте не ругается, то можно на это забить (ну кроме MAC адреса).
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 17:25
на HP ProBook 4730S при запуске NbDmiFit.bat по экрану начинают проскакивать набор разных символов и сопровождается непрерывным звуковым звуком. Пробовал все версии здесь выложенные, то же самое.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 17:55
Это проблема не утилит, а ОС, под которой Вы грузитесь. Если это ДОС - то, проблема в конфигурации базовой или верхней памяти: утилита при загрузке "переезжает" системную часть ОС, уже загруженную в ту же область памяти.
Нужно грузиться в "чистый" ДОС - ничего лишнего, только ДОСовое ядро.
Возможно - нужен драйвер "верхней" памяти (типа himem.sys).
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 12:42
Благодарю тагансити. Загрузил дос навигатор с поддержкой драйвера Himen.sys, прога заколосилась.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 14:03
а чем откорректировать FLEX? мать hpmh-40gab7400-e dv6-6b02sr
---------- Добавлено спустя 36 минут 59 секунд: ----------
вопрос снимаю подошла только HPBF185, дает все править, но после перезагрузки имеем мигающий капслук и тишина, я нашел донора слил прошиву, все заработало, некогда разбираться что это было...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 15:18
Добрый день столкнулся с проблемой на HP G6-1028SR материнская плата DA0R22MB6D0 , после пере прошивки ноутбук стартанул но написал нет данных обратиться в тех поддержку. Я с помощью DMI Tool 1.19 ввел все данные , посмотрел все данные сохранились. В Bios все отображается. но при включении все равно нажмите ENTER не корректные данные обратитесь в поддержку. Что может быть. Да в BIOS нет данных о гарантии , хотя в утилите нет таких значений.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 22:43
Я так понял что не кто не сталкивался с такой проблемой раз все молчат :-(
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 23:10
А шили программатором или утилитой?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 20:49
Проблема решена проще простого оказалась просто в номере СT : PBWUE11120C1FJ вбил сперва не ту последнюю букву PBWUE11120C1FT указал ошибку выделением, изменил и все заколосилось. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 18:47
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой:
Принесли HP Pavilion DM1-3201er, нет инициализации.
Флешка мертвая, заменил, прошил биосом с сайта HP,
запустился.
Естественно слетели серийник, модель и т.д.
перепробывал несколько версий dmi tool, ни одна не работает,
после запуска nbdmifit.bat просто мигает курсор и все.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 01:07
Запускаете, как положено - из-под чистого DOS-a, или под WIN пробуете?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 11:59
Запускают из под чистого DOS-а.
Утилитой от HP, создал загрузочную флешку, скопировал файлы и из
командной строки запускаю nbdmifit.
Где то видел, что на загрузочной флешке должен быть файл himem.sys
У меня на флешке такого нет.
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 10 секунд: ----------
Вопрос снят.
Все оказалось тривиально просто - создал загрузочную флешку с помощью
другого дистрибьютива и все заработало. :smu:sche_nie:
при этом на флешке появились:
HIMEM.SYS
SMARTDRV.EXE
CONFIG.SYS
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 23:25
zorkizorki писал(а):
После всех этих манипуляций BIOS показывает, что гарантия равна 00/00/00.
Как менять значения гарантии и нужно ли это - не знаю. К моменту использования утилиты гарантия истекла. Если кто подскажет, как менять эти значения - буду благодарен.
Аналогично - как активировать SLIC специально не разбирался, прямо утилита не предлагает. Если кто знает - подскажите пожалуйста.
Аналогичная проблема была с HP Envy 15 серии k100
(в Россию официально поставляются модели k150nr/k152nr/k153nr/k154nr).
SLIC / MSDM
Платформа данного ноутбука - Quanta, поэтому для активации SLIC используем HPBQ193.EXE под DOS.
Вариаций этой утилиты имеется две - старая и новая, отличаются размером, хотя обе рапортуют о версии 1.9.3.
Старая расчитана максимум на Windows Vista (позволяет менять MAC), новая максимум на Windows 8.1.
Напрямую менять нужные цифры в PCID бесполезно, меняем через Advance(d) Menu.
В старой версии Advanced Menu доступно только в патченном варианте от TTAV134.
В новой его можно вызвать, одновременно зажав [Fn + F1 + Shift] и затем последовательно нажав a + d + v;
либо нажав CapsLock и затем зажав [ Fn + F1 ], последовательно набрать a + d + v.
Меняем OS SKU и OS Subversion. Таблица MSDM (Win8.1) сменится на SLIC (Win7) при перезагрузке.
Born On Date (Warranty Start Date)
Новая версия утилиты, запущенная с флагом /clrwsd или /CLRWSD
(регистр имеет значение, и допустимы только два этих варианта),
очищает дату начала отсчёта гарантийного срока до 00/00/0000.
Для исправления данного казуса переводим системное время на нужное нам,
устанавливаем HP Support Assistant, отключаем Интернет и просто запускаем
%ProgramFiles(x86)%\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Warranty\HPWSD.exe.
При перезагрузке заходим в BIOS и радуемся результату.
P. S. HPWSD.exe не прикладываю, т. к. без установки HP Support Assistant в систему
утилита нефункциональна, видимо, из-за сервисов HPSF, работающих с WMI.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 21:57
Главный модератор
Главный модератор
Есть проблема с прописанием mac'a в Elitebook 2570p- утиль работает тока виндовая- wndmifit, но в ней нет поля для mac адреса. Все версии проверил. Кто как решал проблему?
По /setconfig с правленым конфигом тоже без результатов.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 22:24
а кто там лан?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 22:33
Главный модератор
Главный модератор
Intel 82579
---------- Добавлено спустя 11 минут 12 секунд: ----------
через eeupdate или nvm update похоже шаманить придется.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 09:17
В самых свежих ноутбуках HP PCID заменили на Build ID - из 35 букв и цифр. Берется так же с корпуса. В BIOS Dump эта комбинация не находится.
Приходится прописывать только из DMI Tools.
Лично не проверял.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 16:35
Главный модератор
Главный модератор
Прописал через eeupdate 5.17. Должен быть способ прописать в модуль gbe dmi - как -не известно пока.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 12:10
Приветствую всех.Подскажите пожалуйста версию для HP Probook 640_G1 платформа Inventec 6050A2566302-MB-A02 .
Перепробовал несколько и ниодна не подошла.Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 14:01
На более менее свежих ноутах от 2014 года и выше настоятельно рекомендую поступать так:
- распаковать последние DMI утилиты в корень флешки
- загрузиться с флешки как с UEFI устройства
При таких действиях:
- ничего выбирать не надо
- само найдет и запустит.
- номера надо иметь под руками
- "manufacture programming is in unlock mode" уйдет само после прописывания всех номеров
Некоторые платы тупо по другому не прописываются. Например HP 15 на платформе OSAMU2.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 14:57
Была похожая проблема на HP 630, после прошивки биоса и прописывания данных через HP DMI Tools появилась надпись при старте System Board (00A). Решил проблему просто, прописал в пункте модель ноутбука "HP 630 Notebook PC" вместо прописанного ранее "HP 630".
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 21:02
Целый день мучений, а все так просто. Я грешил на GUID, потому как его править не мог. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 18:43
HP Pro All-in-One 3520 Business PC SN: CZC248896N, PN B5J75ES#ACB, B8Y88AV Платформа HP Leeds-G/-U, плата Pegatron ipisb-ab 1.02. Может кто знает какая версия DMI Tools подойдет для прошивки серийников для этой платформы. NbDmiFit-2.10-1 не подходит.
PS. Разобрался. UEFI BIOS - заходим по F10, нажимаем Ctrl+A, заходим во вкладку Security - System IDs - и там все прописываем.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 16:04
ноут probook 6450b , dmifit2.12 не могу прописать серийный номер.
Пишет Failed to write Sku number
Failed to write model name
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 16:45
У версии DMI Tool сверху вниз нет совместимости.
6450b достаточно старый.
Надо или подбором или поиском.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 10:14
перепробовал около 20 разных версий, фэйл во всех случаях
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 11:58
Даже 1.4D умеет. Ну и документацию прочитать.
Чистый DOS, никаких himem.sys и т.д.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-6c32er (Arima) вопрос по DMI Tool
Stelt
22543
22 фев 2016, 19:01
Stelt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6051er ( HPMH-40GAB6200-D00G) HP DMI Tool для данного шасси
ilim
27 апр 2017, 22:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-15-p060sr (Quanta Y11) DMI Tool
Октай Новрузов
10 май 2017, 12:29
Октай Новрузов Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y530-15ich (nm-b701) DMI Tool
Genrikhs
21 апр 2021, 11:14
Genrikhs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lukey 936A - проблемы\решения
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
DimonNT
25
14650
09 апр 2015, 17:13
fox2trot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Синтез, guar33 и гости: 73
