Текущее время: 29 июн 2024, 09:47
 Заголовок сообщения: hp 2470p (48.4dp11.021 ) не работает VGA
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 16:57
Собственно принесли с не работающим VGA снял разъем, отломанная одна нога, поменял на новый. Изображения нет. Все звонится в обе стороны. Питание присутсвует. отсутсвует D_VSYNC. Выходит он с моста. D_HSYNC присутствует 5в. При подключении VGA в винде, ноут воспринимает что к нему подключили внешку, экран гаснет и опять появляется. Мост с донора махнул, ничего не поменялось. Прошу совета..
 Заголовок сообщения: Re: hp 2470p (48.4dp11.021 ) не работает VGA
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 15:42
В порядке бреда конечно, но драйвер vga проверяли перед тем как в железо лезть?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 11:46
да конечно, все драйвера стоят
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 12:15
У меня было такое-и оказалось именно драйвера неправильные. А может вы что снесли из элементов при замене разьема? Такое тоже бывает...микроскоп в помощ:)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (B560) (48.4JW06.021) нужен БИОС и ЕС именно для 021
echokeys
2421
13 янв 2021, 12:36
echokeys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3101 LX8 (Quanta LX8 ) работает толькo с стандартным VGA адаптером
IG67
25 мар 2016, 07:15
IG67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo X201 (63Y2062) Не работает подключение внешнего монитора по VGA
Polopolz
10 янв 2020, 07:05
Polopolz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thinkpad x230 ( i5-3320M) (ldb-2 mb 11232-1) нет изо на матрице, внешний vga работает
obli
28 янв 2020, 02:21
obli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thinkpad X230 (Wistron LDB-2, 11232-1) - нет изо на матрице, внешний vga работает
obli
20 янв 2020, 18:45
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], mmm и гости: 25
