Текущее время: 20 июн 2024, 16:10
Sir-Sava_Sirius
Заголовок сообщения: acer aspire v3-771g (Пегатроном VA70/VG70 Rev 2.1) не выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2016, 19:42 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/100x120_image04_mages.jpg) |
Зарегистрирован: 22 сен 2015, 18:28 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 25 Откуда: UA, Ternopil
Всем доброго времени суток! Пришел acer aspire v3-771g после другого сервиса с угретой видяхой и КЗ по хабу. PCH и Видео были заменены, ноут заработал, но не правильно выключается. При нажатии "завершение работы " выгружается Винда и снимаются рабочие напряжения (приц, видео, память... останавливается кулер), но продолжают гореть индикаторы питания. Повторная попытка включить к успеху не приводит, нужно передёрнуть АКБ (БП). Заметил, что после такого "отключения" он как бы зависает, тойсь, ели отключить БП то индикатор зарядки не гаснет. Биос естественно прошивался. Пожалуйста пните в нужном направлении. Заранее спасибо!
![](images/spacer.gif) |
Черномор
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-771g (Пегатроном VA70/VG70 Rev 2.1) не выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2016, 18:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Sir-Sava_Sirius писал(а): Махнул мульта на новый, ситуация не изменилась Да и не должна была измениться. Проблема "как бы не выключается" это либо ось, либо юг/хаб, например недосел у вас. В теории возможен биос, но не встречал и вы шили..
Vladimir1203
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-771g (Пегатроном VA70/VG70 Rev 2.1) не выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2016, 02:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25188_1395260364.jpg) |
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 17:48 Наличности на руках: 6.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 28 Откуда: Тула
Удалось ли решить проблему? У меня попался такой же ноут, залитый. Поменял контроллер одного из питаний проца, сам процессор, восстановил все что сгнило и ноут стартонул. Собрал, все работало, ноут зарядил акб. Я его выключил, он отлично выключился. После следующего включения уже выключатся отказался. Точно такие же симптомы, как будто в самый последний момент все процессы останавливаются перед выключением и мульт отказывается работать дальше. Мульт чистый, коррозии небыло. Всю голову забил. Биос шил из под винды, не помогло. Vsus_on должен всегда быть как единица ? Susb#_pwr и Susc#_pwr При выключенном 0, после включения и последующего выключения ноута еденица не снимается.
Еще не понятна по схеме цепь Discharge Circuit. Для чего она нужна ? После отключения питания открывается нагрузка на цепи питаний? Я так понимаю что бы снять остаточные напряжения которые могут остаться на емкостях?
Какие могут быть мысли господа гуру ? Очень похоже на биос, завтра попробую прошить обе флешки на программаторе , но очень сомневаюсь что поможет . Заранее спасибо
MSF113
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-771g (Пегатроном VA70/VG70 Rev 2.1) не выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2016, 09:53 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Vladimir1203 Зачем было влезать в чужую тему?
Закрываю.
