Текущее время: 21 ноя 2024, 17:55
 Заголовок сообщения: Lenovo G585 (QAWGE LA-8681P Rev:1.0) не реагируется яркость  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 19:09
Доброго времени суток,пришел ноут без матрицы ,поставил рабочий матр-у, все норм изображения есть,но яркость не хватает,не реагирует на яркость, матрица на другой плате работает хорошо.
помогите плиз
Заранее спасибо!!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (QAWGE LA-8681P Rev:1.0) не реагируется яркость
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 19:48
Типичная проблема при неточном совпадении модели матрицы или на некоторых брендовых ноутбуках. Нужно искать дамп с 24хх родной матрицы... в идеале, матрицу с этого ноутбука, неважно в каком состоянии (лишь-бы 24хх была целая), на плате адаптера имеется ПЗУ 24хх серии, вычитать её и залить в новую, предварительно забекапив прошивку новой на ПК. Эти-же танцы помогают и при некорректном изображении (несовпадение таблицы EDID) у матриц с физически-одинаковыми размерами в пикселях, но с разницей в маркировке.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 20:54
Собрал шлейф для прошивки,еепромку читал,кому нужна
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 16:52
Вот это прошивка подошел
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 51 секунду: ----------
Это прошивка от Lenovo G505
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G585 (QAWGE LA-8681P REV 1.0) Стартует, но перезагружается каждые 3-4 сек
ChuB
3130
25 июл 2016, 23:09
ChuB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO G585 (Compal ) QAWGE LA-8681P REV 1.0 опознание элементов
asa_2014
25 ноя 2016, 10:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (QAWGE LA-8681P rev:1.0) Пост код С6
gaydan
02 мар 2017, 18:37
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (QAWGE LA-8681P REV 1.0) Не стартует.
Optimal_plus
12
6254
25 дек 2017, 14:43
setup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G585 (QAWGE LA-8681P ) не включается
sarelo
1696
20 июл 2019, 10:42
sarelo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrsol, luckbox, Madest11 и гости: 72
