Текущее время: 17 июн 2024, 23:44
nidip
Заголовок сообщения: Lenovo G580(20157) (LG4858 UMA MB 11291-1) Сгорает встроенное видео процессора при его замене ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2016, 18:20 |
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 16:08 Наличности на руках: 26.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 28 Откуда: Чернигов
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пришёл вышеуказанный ноутбук с диагнозом "нет инициализации". Был заменён процессор SR07T (Intel Pentium B950) аналогичным. Ноутбук заработал. Но через неделю принесли с той же проблемой. При замере напряжений на процессоре было выявлено отсутствие питающего напряжения видеоядра VCC_GFXCORE=0В; напряжение ядра присутствует VCC_CORE=1,16 В. На тестовом процессоре под этот сокет всё работает VCC_GFXCORE=0,44 В; VCC_CORE=1,15 В(долго не проверял, боюсь что сгорит). ШИМ - VCCTPS51640. Две фазы на VCC_CORE, одна на VCC_GFXCORE. PCH-BD82HM76. Графика только в процессоре. Сопротивление тестового процессора по питанию графического ядра 13,19 Ом, первого горелого 29,6 Ом, второго горелого (который поставил я в первый раз) - 46,76 Ом. Ещё на первом процессоре VCC_CORE тоже не поднимается. Есть подозрение на ШИМ. Но не хочется перепаивать наугад с риском опять спалить новый процессор. Прошу совета знающих людей.
makckc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580(20157) (LG4858 UMA MB 11291-1) Сгорает встроенное видео процессора при его замене ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2016, 01:55 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 20:41 Наличности на руках: 0.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 73 Откуда: Tashkent
nidip писал(а): VCC_GFXCORE=0,44 В; VCC_CORE=1,15 В Вполне нормальное напряжение, возможно клиент балуется видеотестом... бубликом, кто знает :)
nidip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580(20157) (LG4858 UMA MB 11291-1) Сгорает встроенное видео процессора при его замене ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2016, 00:27 |
Попробывал вместо одного из танталов 330 мкФ подкинуть электролит на 3300 мкФ. Пульсации стали ещё больше. FSergey писал(а): шим проца меняйте Насколько я понимаю ШИМ либо выдаёт попеременно управляющие импульсы на затворы полевых транзисторов либо нет. Хотелось бы понять как из-за ШИМ на выходе LC цепочки могут быть увеличенные пульсации. И не могут ли такой эффект давать и сами ключи. Прошу тех кто в теме объяснить саму физику процесса, так как я привык прежде чем что-то менять понимать зачем нужно это делать. Не хочется тыкать пальцем в небо и тратить деньги зря.
Anatoly613
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580(20157) (LG4858 UMA MB 11291-1) Сгорает встроенное видео процессора при его замене ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2016, 01:45 |
Зарегистрирован: 14 окт 2014, 00:21 Наличности на руках: 5.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 89 Откуда: Riga
Доброго времени суток Очень хорошо описана работа ШИМ контроллера здесь http://compress.ru/article.aspx?id=20689"В тот момент, когда силовой ключ открыт (транзистор Т1 открыт, транзистор Т2 закрыт), энергия от входного источника передается в нагрузку через индуктивность L, в котором при этом накапливается энергия. Ток, протекающий при этом по цепи, изменяется не мгновенно, а постепенно, поскольку возникающая в индуктивности ЭДС препятствует изменению тока. Одновременно с этим заряжается и конденсатор, установленный параллельно нагрузке. После того как силовой ключ закрывается (транзистор Т1 закрыт, транзистор Т2 открыт), ток от линии входного напряжения не поступает в индуктивность, но по законам физики возникающая ЭДС индукции поддерживает прежнее направление тока. То есть в этот период ток в нагрузку поступает от индуктивного элемента. Для того чтобы цепь замкнулась и ток пошел на сглаживающий конденсатор и в нагрузку, открывается транзистор T2, обеспечивая замкнутую цепь и протекание тока по пути индуктивность — емкость и нагрузка — транзистор T2 — индуктивность." Возможно поздно открывается нижний транзистор T2, который на землю. Причины сама микросхема шим контроллера, её обвес, или транзистор T2 С уважением Anatoly613
nidip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580(20157) (LG4858 UMA MB 11291-1) Сгорает встроенное видео процессора при его замене ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2016, 23:25 |
KVM писал(а): Отпишусь для автора навсякий случай,в общим вернулся тот ноутбук у которого менялся проц(SR0U1) и хозяин незахотел менять обвяз, но както странно почти год прошол без пары недель. Спасибо большое что отписались, а то я уже было подумывал купить такой же процессор, а он раза в 4 дороже чем В950. Ещё проявилась одна особенность. Иногда при подключении осциллографа сигнал сильно отличается от того, который приведён выше: размах пульсаций достигает или превышает уровень постоянной составляющей. Никакой закономерности выявить не удалось. Поменял ШИМ. Сразу после замены смотрел осциллограмму - очень большие пульсации, иногда спадают. Может действительно из-за температуры поменялся номинал какого-то элемента в обвязке, как в посте уважаемого twiks. Попал в руки ноутбук на процессоре Sandy Bridge ( точно не помню, вроде бы i3-2328M ). Смотрел осциллограмму на выходе дросселя питания графического ядра: один в один с приведённой мной выше. Я так понял пульсации питания графического ядра в половину уровня постоянной составляющей, по крайней мере для Sandy Bridge, нормально, а вот равные или выше явно перебор. Буду смотреть обвязку: очень уж хочется найти виновника спонтанного повышения пульсаций питающего напряжения графического ядра.
KVM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580(20157) (LG4858 UMA MB 11291-1) Сгорает встроенное видео процессора при его замене ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2016, 00:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4592_1461219327.jpg) |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 21:38 Наличности на руках: 82.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 131 Откуда: UK
думаю нетак просто это будет если окажется ,что какойто резистор "плыть" под напряжением начинает. был случай у меня ноутбук нестартовал периодически ,поменял мост,проц и .тд.-в общим пол платы ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) ,в конце концов чисто случайнонашёл виновным дросель-то обрывался то нет и никакой закономерности небыло,почитав форумы у меня появилась мысль что причина болячки в этой модели какойто брак в самом ноутбуке -очень много тем с этой проблеммой но коннкретной причины никто незнает(обычно меняют шим и ключи но об результатах никто неотписывался)а повезёт или нет неизвестно, т.к. узнать это можно только через некоторое время если незгорит процесор или сгорит,вот и я думаю стоит с ним возится или просто отдать т.к. нехочется попасть на деньги.
