Текущее время: 22 ноя 2024, 04:10
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: PROVIEW ep930afw(900W) Пробой высоковольтажки на подсветку
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 11:51
PROVIEW ep930afw(900W) Пробой высоковольтажки на подсветку. Возникает дуга на разъеме подключения лампы.
Замена лампы и штекера не помогла, почистил плату залил лаком по новой - пробило между порожками. Подскажите куда копать ПЖ, а то у меня с мониками туго.
Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой.
Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос,
нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
 Заголовок сообщения: Re: PROVIEW ep930afw(900W) Пробой высоковольтажки на подсветку
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 12:25
а транс у тебя нормальный?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 15:08
Как проверить без напруги, без напруги звонятся оба, на выходе,(Один работает исправно) одинаково - 790 и сколько V рабочее должно быть?
---------- Добавлено спустя 17 минут 51 секунду: ----------
З,Ы, -790 не вольт конечно, прозвон(сопротивление)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 11:01
Выпаял, прозвонил в режиме проверки диодов первичные и вторичные, вроде как норм, прибора на межвитковое нет, схемки нет, посмотреть выходной наминал. Может кто подскажет какой вольтаж на подсветку примерно. Даташит пробовал гуглить не нашел :(
транс:730-703-190DTLH-LH EEL19-AD1700
 Заголовок сообщения: Re: PROVIEW ep930afw(900W) Пробой высоковольтажки на подсветку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 13:35
такое бывает когда ВВ провод(изоляция)высыхает и начинает трескатся внешне незаменто но в полной темноте можно увидеть где дуга проскакивает,лечится заменой проводов ,это в идеале или попробовать кемрики на них одеть но это может непомочь т.к. пробой вылезит в другом месте.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 19:24
Заменил провода, почистил плату нанес УФО лак. 3 дня полет нормальный, Спасибо(нажал).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП FSP Epsilon 900W, fsp850-80gln rev1 нет реакции на PS_ON
Kep2077
14
6429
26 дек 2017, 14:21
Kep2077 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProView 700P Не включается
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
LEX38RUS
6762
03 фев 2015, 15:13
Sergey75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Proview EP930W - нет изображения.
astral77708
13 авг 2015, 09:51
astral77708 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProView MA782KC Короткое замыкание
Дмитрий Руденко
3899
17 ноя 2015, 12:10
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Proview ma782kc - включается, подсветки нет.
Dimasik
12
5921
28 июн 2016, 00:05
spb1 Перейти к последнему сообщению
