Текущее время: 26 июн 2024, 04:09
 Заголовок сообщения: Acer 5542G не стартует (JV50-TR)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 12:16
Имеется сабж. платформа JV50-TR. кварцы генерят напруги подозрений не вызывают. биос шился. после прошивки поведение не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5542G не стартует (JV50-TR)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 12:26
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 16:49
пост на lpc ничего не показывает?
кварцы какие генерят?
это осцилограмма clk на lpc? если да то так и должно быть.
reset отпускает?
что еще проверяли.
на крайняк есть такая мама
viewtopic.php?f=109&t=3842
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 00:36
Проц менялся?
На LPC смотрите сигналы на LAD0..LAD3.
На север для диагностики дули?
ЗЫ: намедни попался Compaq 615 - Inventec VOLNA AMD UMA - Rev.AX1 (6050A2258701) - который не стартовал, включатся включался, но без загрузки и без изображения. Погрел север - ничего, прошил биос - завёлся, но через время вернулся опять с той же проблемой. Посмотрел... возле м/с биоса стоит клокер, - я взял и прогрел клокер - ноут ожил. Пропаял клокер (такой достать не смогли) - ноут отработал 3 дня и был отдан.
Т.ч. есть вероятность, что клокеры тоже реагируют на прогрев.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 04:06
На локальный прогрев может реагировать все, тк происходит расширение припоя, самого материала, проводники печатной платы и тд.
Смотря какой дефект, если микросхема к примеру, перегорело в ней что то, то хоть угрейся.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 11:39
Ciber SLasH писал(а):
Пропаял клокер
Это видимо ключевой момент, а не
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 11:10
осцилограма снята с LAD на всех от 0 до 4 картинка одинаковая.
кварцы генерят все. генерят правльно.
проц и память конечно же подкидывались.
плата на дефомации не регирует.
дуть на АМДшные мостики последних поколений для диагностики, сомнитльная затея.
снимает ли ресет еще не глянул)
З.Ы. то что мультики реагируют на прогрев тоже весьма сомнительно) на прогрев скорее всего срегировала пайка ног мультика в которой были микротрещины.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 11:45
хых) но ведь как может быть не снят резет если пост побежал? если резет не снят процессор в ступоре и мы видим нули на посте. сначала одумал. потом все-таки проверил. резет снимается.
кстати, да.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 21:29
Речь шла не о мультике, а о клокере.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 13:23
я думаю не принципиально. суть прогрева состоит во временном соединении кристала с подложкой, от которой тот оторвался. в обычных многоножках врядле имеет место такое явление.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 13:38
Сегодня сутра меня осенило. эти мамке не стартуют без батарейки. уже как-то попался на этом.
итак подпоялся и вот что говорит постилка 3D. биос судя по всему фениксовский
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 01:39
Главный модератор
Главный модератор
Не скажу про -TR, а вот -PU прекрасно стартует без батарейки..
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 07:09
JV50-TR точно без батарейки bios не стартует, проверено.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 14:57
Главный модератор
Главный модератор
Да, все верно, включаться- включается, но пост не проходит..- с батарейкой- все нормуль.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (5542G) не стартует (JV50-TR)
Ramzses
26 авг 2015, 10:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5542G (jv50-tr8) Нет LAN и WLAN после замены NB
Bahmut
02 июн 2015, 20:08
Bahmut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5542G (JV50-TR) просаживает напряжение
andrey__1986
27 апр 2015, 12:42
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5542g (JV50-TR MB) Нет видео
max76
3067
03 июл 2015, 08:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам МБ Acer Aspire 5542G (Wistron JV50-TR8)
rks
26 июл 2017, 06:44
rks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
