Текущее время: 21 ноя 2024, 18:01
 Заголовок сообщения: Toshiba Sattelite A300-15M (BL5S) Нет заряда аккумулятора
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 12:37
Всем доброго времени суток, камрады!
Материнка BL5S батарею PA3533-1BAS не видит и заряжать не желает.
Купили с АлиЭкспресса новую батарею вместо канувшей в небытие.
Заказали от продавца, который ранее не подводил ни разу.
Батарея 5200мАч. Ранее покупались батты у этого же продавца для Асер AAO150, Panasonic NF4, HP DV6/DV2/DV5 и прочие SONY.
Sony запускались без разнообразного колдовства с БИОС.
При чем, есть на разборе АМДшная мать от аналогичной Тошибы, но DABD3GMB6E0.
Мать труп, северник RS780 как обычно, дунуть и стартует на несколько часов, но при этом отлично заряжает эту самую батарею.
На BL5S oсциллем смотрел, SMbus пакеты редки, раз в 3-4 сек, но видно, что общение c KBC.
происходит, единственное, анализатором расшифровывать не стал. С аналогичной частотой ЕС опрашивает Т проца, Т графики.
При всем этом, индикатор на плате ледов, горит оранжевым, более того, на 6251 видна ШИМ
и на дросселе чарджера есть напряжение заряда.
Материнка с доп. I2C для ЕСшки.
Пока не пробовал перекидывать чарджер и ЕСшку, пытаюсь понять, как одна мать нормально видит и заряжает
батарею, а вторая, рабочая, ни фига ее не видит, рапортует об отсутствии заряда, но при этом ШИМает 12,6в?
Со старой батареей сабжевый ноутбук периодически даже не включается,
с чего вобщем-то и начался процесс покупки новой батареи.
Что за ?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite A300-15M (BL5S) Нет заряда аккумулятора
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 12:58
Ежели я правильно понял, то на затворах PQ36 и PQ38 импульсы есть, и Винда соответственно пишет что Аккумулятор заряжается - то ЕСшку накой перекидывать.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 13:01
Не совсем так.
На затворах импульсы есть, и форма зависит от "уровня наполнения" баттареи, но система (7х64ултим) пишет "не заряжается, батарея не найдена"
Еще интересная фигня, батарею от АМД-шного комплекта прекрасно видит и заряжает, батарея старая PA3534-1BRS, но полутруп и форма сигналов на PQ36-38 совсем иная, хотя и похожая...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 13:09
Какое напряжение на затворе PQ28, он не пробит?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 13:11
Так неподходящие к Тошибе батареи - обычное дело.
Причем в какой то другой может нормально работать.
Иногда (редко) помогает обновление BIOS.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 13:14
Получается чудеса. Мульт по SMbus Аккумулятор не видит, но при этом даёт команду чаджеру на запуск ШИМ. Что то вы тут запутались.
Ugate=9,48V
Usrc=19,2V
Udrn=19,18V
Более того, с АМДшной батареей нормально работает, но заряд держит сама батарея слабенько.
От заряженной на АМД новой - работает полные 5200мАч, даже с запасом некоторым, и потом вырубается,
при этом ШИМ заряда продолжает шимать.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ----------
А есть какие-то ЦУ по правке БИОС перед прошивкой, может там какой "белый список" подправить, как для некоторых ВайВаев?
Потому как это единственное, что крутится в голове, что ЕС не находит в таблице переданный код от батареи и не может толком
ни чего отрапортовать...
А ну попробую сравнить анализатором пакеты от старой АМД батареи и от новой китайки.
Сейчас, через полчасика постараюсь выложить.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 13:39
При работе только от АКБ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 13:58
Нет. Воткнутый БП. Батарея нормально заряжается только на дохлой АМД мамке.
 UPD.
Анализатор показал разную длину сообщений, от АМД - 6 пакетов, от китайцев - 10 пакетов.
АМД - 2 пакета - запрос чтения 0х1А 0х05
Китаец - 2 пакета - запрос чтения 0х1А 0х11
Сами пакеты:
АМД - 0х97 0х00 0х01 0хFF
Китаец - 0х97 0х06 0х54 0х41 0х55 0х35 0х33 0х37
За расшифровку я зуб не дам, просто писать скрипт сейчас лень, расшифровал на глаз, в XL.
Получается, китаец выдает больше, чем его просят?
UPD2:
А как лучше шить БИОС? С рабочей батареей или с проблемной, но заряженной?
UPD3:
Забыл добавить, что если на 7ке батарею передернуть, система ее находит, но упорно отказывается заряжать.
---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 52 секунды: ----------
Кароче,
достал старый акку от интеловской тошибы, разобрал, он построен на макс1781.
открыл АМДшный - собран на ТИ bq8030+bq29330
открыл китайца - собран на ТИ SN876541TG4 (нет термодатчиков, нет предохранителя, еще куча обвеса недопаяна)
Китаец - %:?*;№;%;№!!!!!!
Воткнул самый старый акку, с которого начались танцы - он открыл верхний транзистор чарджера и теперь на акку идет тупо 19в.
смена акку, выключение и разряд мамки ни как не влияют. сдох верхний полевик.
попозже сниму, проверю, выжил ли сам черджер.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 17:53
А то. Такие они, кЕтайские батарейки.
В последнее время перешел на Top-ON. Проблем не было, меняют в случае косяков без вопросов.
Утверждают, что сами банки ставят Самсунги (не вскрывал).
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 18:01
Какая-то не общительная батарея от Ляо.
Осцилем видны пакеты, а батинфо не обновляется при смене на Ляо.
При этом смена на другие батареи сразу, за 1-2 сек. обновляет окно батинфо.
Сильной просадки по СМ-басу не наблюдается, все в пределах напряжения защитных стабиллитронов.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite A300-15M (BL5S) Нет заряда аккумулятора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 09:53
Кароче,
после вылета верхнего полевика черджера, оказалось, ушел и черджер.
Заменил оба полевика на fds6690s, новый черджер,
пересадил банки из китайца в АМД при полном заряде,
разрядил через ноут до 10%, зарядил через ноут,
вроде заряжается и держит полтора часа.
Ремонт конечно не ахти, но хоть ноут заработал стабильно,
будем считать вопрос решенным.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Sattelite A300 (BL5S) Нет заряда аккумулятора
в форуме Toshiba
parhatskiy
14 мар 2024, 10:42
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba a300 (quanta BL5S) зависает на логотипе
в форуме Toshiba
eugkov
3383
02 авг 2017, 15:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300 (Quanta BL5S) нет питания проца (isl6262acrz)
в форуме Toshiba
sash1993
3541
16 ноя 2015, 10:28
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300-149 (BL5S) OVP/OCP shutdown
в форуме Toshiba
rcm
14 сен 2018, 15:30
rcm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite A300-14T (Quanta BL5S) Нет дежурных 3 и 5 вольт
в форуме Toshiba
kbdan52
1801
22 апр 2019, 22:25
kbdan52 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 21
