Текущее время: 21 ноя 2024, 22:55
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Растёт +3VPCU
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 14:32
Был залит, проблема в RVCCD (вместо 15V там то 4,7V то 15V) и в растущем после нажатия включения +3VPCU которое формирует G923-330 насколько я понимаю. До нажатия кнопки включения +3VPCU в абсолютном порядке, SHDN и VIN по 5V, все как надо.
Может у кого в Украине есть такая?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Растёт +3VPCU
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 16:11
G923-330 греется? PQ229 отключал ? 15VPCU есть? на затворе PQ284 что ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ----------
PQ229 отрабатывает?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 17:59
Не греется, палить мульт питанием в 4 вольта ожидая её нагрева не буду, ибо перед убийством прошлого мульта она не грелась.
Shdn отключал, без него одно и тоже.
PQ229 - No stuff
15VPCU поднимается после включения ибо EC_WAKE_ON поднимается при включении, с прошлым мультом 15VPCU потом падало до 4,8V. Сначала нужно 3VPCU вылечить, потом займусь системой вольтдобавки.
Диоды менял, модулятор менял, конденсаторы менял.
---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ----------
Без включения на PQ284 8-9V, странно, начну копать.
При включении падает на 0.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 18:25
без PU103 как, или заменить?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 18:38
С выпаянной PU103 предлагаете пробовать? А 3VPCU откуда взять? Разве что с лбп
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 18:46
DeeSee писал(а):
Разве что с лбп
как вариант.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 19:11
DeeSee писал(а):
Разве что с лбп
как вариант.
с ЛБП есть питание на мульте>
Сначала воткнул ЗУ, потом подал 3V с ЛБП, стартонул. Изо есть, еще выявил недопай HM76. По крайней мере похоже, вряд ли он портил жизнь 923-330.
Только в нём проблема значит.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 19:16
Ток какой?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 19:18
Ток какой?
Пока амперметра на блок питания нету, где конкретно надо измерить?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
На лбп вообще потребления нет либо очень маленькое, кажется я Вас неправильно понял изначально.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 19:23
3VPCU естественно.
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Ладно, ждём замены 923-330.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 21:51
Тупняк конечно))
G923 нет нигде, поставлю что-то другое.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 10:39
Заменил на другой, дефект остался, растёт 3VPCU.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 10:52
DeeSee
Раз уже нет на донорах ничего в подобном корпусе, то остаётся или заказать то что нужно, или линейник притавохать типо 1117 на фиксированные 3,3В.
Какие могут быть проблемы с 5ти Вольт сделать 3,3?
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 11:28
Я поставил с донора в подобном корпусе, но при включении питание все равно повышается.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 12:35
вывод SET,GND на земле ? Подключи выход через 10-20 Ом.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 23:06
3vpcu пустить через резистор на плату? Да, были на земле.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 23:08
ага.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 23:42
DeeSee писал(а):
Был залит
DeeSee писал(а):
Да, были на земле
planetoxod тебе не зря про землю толковал.
Поведение, будто отгнила земля в пистоне или где там оно.
Ставь родной PU103 на место, проводком кинь со 2 и 5 ноги на землю и будет тебе стабильные 3VPCU.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 00:17
Странно то что масса идеально звонились с корпусом USB, я бы заинтересовался этим моментом если бы было не так. Но тем не менее попробую и отпишу.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 11:08
Перекинул МГТФ на массу - результат один и тот же.
Буду пробовать резистор.
С резистором ничего не выдаёт регулятор.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 12:34
до или после резистора, напруги на ножках ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 17:36
Вру, недопай. Питание 3,2V у мультика, но на кнопке включения ничего нет. Если резистор снять то питание на кнопке есть, хотя должно 3,2 мульту хватать.
---------- Добавлено спустя 12 минут 4 секунды: ----------
С резистором ровно 20 Ом питание 3,12, на кнопке 3,1.
Но не стартует.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 17:59
Ну а 3-5 Ома поставить?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 17:09
Повесил 2,2. Питание 3,99.
Ищу 5 Ом.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 17:28
DeeSee писал(а):
Питание 3,99.
до и после резистора, на ногах стабилизатора что?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 22:52
Да все на нём нормально, поставил AT5208, подключил его согласно шиту. Енейбл и питание 5V, выход 3,3. При включении поднимается до 4х вольт, явно что-то прилетает из S3,S5.
Последний раз редактировалось DeeSee 16 апр 2016, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 23:38
Земля у AT5208 не поднимается ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 23:41
В смысле? :-)
Прекрасная у него земля, даже предполагая подгнивший пистон кидал перемычку на землю, как и предполагалось не в ней дело.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 23:46
PQ217 есть?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 23:51
PQ217 есть?
Я уже всю это линию перерыл, все перемерял что может на 3vpcu прилетать, но пока счастья в жизни нет))
Он отсутствует, там перемычка PR271 напрямую.
Завтра или в Пн попробую mxic менять, есть у меня одна догадка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Bios
в форуме Sony
laptop54
18 фев 2016, 10:30
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Не грузит ОС
в форуме Sony
Cloger
12
3986
12 апр 2016, 10:26
Cloger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151j13V (Quanta HK5) нужен биос
в форуме Sony
phoenixgroup
3914
19 окт 2016, 07:58
phoenixgroup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151j13V (Quanta HK5) Не включается
в форуме Sony
zva183
2457
04 май 2018, 17:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151J13V (Quanta HK5 MBX-269 UMA) Не видит память
в форуме Sony
seminenko
22 окт 2023, 12:39
Costabrava Перейти к последнему сообщению
