Текущее время: 26 июн 2024, 09:55
 Заголовок сообщения: LX86-J0-555RU (Quanta ZYB Rev:E) Не видит дискретное видео
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 19:05
Здравствуйте!
Проблема такая, пришел ноутбук, в нем меняли мост, но клиент не знает, после замены моста HM55, не видит дискретное видео, встроенное видео нормально определяется и работает, нашел биос с чистыми ME регионом на дружественном сайте http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=63494, прошил в биосе и аиде увидел ATI HD5850, после выключения питания и подкидывания жесткого диска, опять видит только встроенное видео. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: LX86-J0-555RU (Quanta ZYB Rev:E) Не видит дискретное видео
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 10:30
Может стоит 25хх заменить?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 16:05
Поменял флэшку, все тоже самое и теперь при прошивки этим же дампом дискретную видеокарту не видит.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 17:36
Если поставить другой жесткий?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 20:34
Похоже на плавающую неисправность матплаты -> неконтакт.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 20:21
А точно та версия биоса зашита? Бывало, в других сервисах пихали не тот биос. Ну, и вдруг до вас его переделали в UMA?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell LX86 (QUANTA ZYB) Чем бы заменить видик?
в форуме Packard Bell & NEC
Urdmitriy
19 янв 2019, 20:28
Urdmitriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PB LX86 (Quanta ZYB) после нажатия на кнопку включения все питания пропадают
dmaster
20 май 2021, 03:14
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7745G (quanta zyb) не видит батарейку
techno_rock
08 авг 2015, 17:02
techno_rock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell easynote lx86-jp-001ru (ZYEA) (DA0ZYBMB8E0 REV: E) Замена видео
pcm-nn
2812
02 апр 2018, 12:04
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7745G (Quanta ZYB Rev:E) Нет инициализации
DeeSee
26
7335
11 апр 2015, 02:03
DeeSee Перейти к последнему сообщению
