Текущее время: 14 ноя 2024, 10:33
 Заголовок сообщения: Satellite A300-1EC (Inventec Potomac 10s) проблема с +1,25S
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 17:57
Приветствую!
Плата не могла запуститься: был даблстарт и далее просто висела во включенном состоянии без инита. В результате изысканий были обнаружены засаженные до 0,3В +1,25S. КЗ по этой цепи нет, от лабораторника кушает около 0,6А и все прекрасно работает при подаче от оного 1,25В. Обеспечивает эти 1,25 пребразователь APL5913 в SO-8, который, если разгрузить его выход, исправно гонит 1,25, но под нагрузкой 0,6А садится до 0,3. Грешу на него, т.к. по даташиту он держит до 3А.
Не мог бы кто подсказать, есть ли аналоги данного преобразователя и достаточно ли он распостранен, чтобы искать его на других платах?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite A300-1EC (Inventec Potomac 10s) проблема с +1,25S [Fixed]  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 00:21
Повезло, нашел apl5913 :ni_zia:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A300- 1ec (INVENTEC PT10S-6050A2169401) Отключается
в форуме Toshiba
MisterAlex
23 май 2019, 12:11
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A300-1EC (INVENTEC PT10S-6050A2169401-MB-A2) нет инициализации
в форуме Toshiba
FedorovV
3630
20 июн 2016, 14:36
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300- 1ec (rev 1.03) Выключается
в форуме Toshiba
voichuk
31 янв 2015, 23:11
voichuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A300-1ec (pt10s-6050a2169401-mb-a02) post E0
в форуме Toshiba
novikovam
21 май 2016, 20:57
novikovam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a300-1ec (Pt10s-6050a2169401-mb-a02) включается нет изображения
в форуме Toshiba
alexger95
3425
29 июн 2017, 21:07
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
