Текущее время: 25 июн 2024, 10:00
sailorsan
Заголовок сообщения: Aspire V5-552G (Quanta ZRI) вопрос по процессорам Добавлено: 13 апр 2016, 05:45 |
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 04:37 Наличности на руках: 80.29
Сообщения: 175 Откуда: kram.ukr
Доброго времени всем! Лежит бук на Quanta ZRI, с дохлым процессором. Вопрос по замене, на этой материнке приживается что-либо другое, чем написано в схеме - AM 5357/5557/5757 DFE ? Родной стоял AM5757DFE, в наличии есть AM4555SHE, архитектура у них одна, Piledriver, но вот ядра Richland и Trinity соответственно. Если верить описаниям, разница только в видиках, 8 и 7 серия. Вроде как процессоры в исполнении Socket FS1 (FS1r2) 5ххх серии встают вместо 4ххх (сам не проверял, инфа по апгрейду из инета). У кого есть опыт замены?
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-552G (Quanta ZRI) вопрос по процессорам Добавлено: 13 апр 2016, 14:19 |
Была б цена этого процессора копеечная, попробовал бы не спрашивая. Пока лежит в упаковке, есть возможность вернуть продавцу, после пайки сами понимаете... А если учитывать "распространенность" этих проциков на ноутах - полюбому будет потом валяться мертвым грузом. Проще отказаться от ремонта. Сам протупил, заказал, и только вчера перед установкой меня как то "осенило", до заказа даже мыслей небыло, что и тут нужно смотреть совместимость. Интересно что тут зашито в биосе (инсайд) в плане CPUID, где они тут прописаны в каком модуле? А на плате ZRP с какой маркировкой FCH стоит?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-552G (Quanta ZRI) вопрос по процессорам Добавлено: 13 апр 2016, 14:38 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Сообщение не в тему Я не стал рисковать, заказал наебее
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-552G (Quanta ZRI) вопрос по процессорам Добавлено: 23 апр 2016, 06:01 |
Пока не рискнул новый процессор пускать на эксперименты, вернул продавцу. Где взять из 5 серии не нашел, спрашивали у "своих" китайцев - тоже нет пока таких. На алиэкспресах брать не охота. Вобщем пока лежит ноут, может подвернется что либо на пробу из 4ххх серии процессоров или мож предложит кто Уже и по барахолкам смотрел, ни плат ни ноутов с нужными процами, редкость какая то. Попутно пересматривал схемы на этих процах, обзоры ноутов на этих платах, интересные кванты BD8 и U92. По идее все оно должно работать, если во что и упрешься, то в биос. Тему пока не закрываю.
