Добрый день.
Походу у нас одно горе, выбивает два конденсатора, не могу понять кто это делает.
После их побития по линии 19v напряжение скачет до ~3v
Без них 19v на плате присутствует, на них нет напряжения не какого, скорей всего оно на них поступает после чего то связанного с enable.
От лабораторного блока при пробитых конденсаторах идет потребления 3.3v - 0,2a, при увеличение тока напряжение падает греются только они.
Ноутбук с другого сервиса была проблема не заряжался, починили, после отработал еще пару месяцев теперь не включается.
Подскажите кто отвечает за их пробитие я не особо силен в этом.
