Текущее время: 21 ноя 2024, 21:35
 Заголовок сообщения: N750JV (n750jv) После другого "сервиса"
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 12:08
Доброе время суток! Принесли аппарат после других мастеров, судя по всему чистили от залития, есть следы пайки, процессор работает только на частоте 798 Mhz, сеть снята. Плату отмыл, следы коррозии устранил, но вопрос по маркировке сети остаётся открытым.
 Заголовок сообщения: Re: N750JV (n750jv) После другого "сервиса"
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 14:09
RTL8112G
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 17:38
Большое спасибо, а вот множитель процессора по прежнему x8 и частота 789 Mhz, что может мешать работать процу на полную? Нагрузку естественно создавал.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 17:54
А ноут понимает, что работает от адаптера?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 15:22
Да, в винде пишет батарея не обнаружена (батарею специально снял), а вот с индикацией непонятки: с отсутствующей акб диот зарядки горит оранжевым, т.е. заряжается (может на данной модели так и должно быть), а при вставленной и полностью заряженной батареей зелёным.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 12:12
Ну так как, есть ещё мысли?
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 10:55
И вот снова ноут принесли - клава подгнила, есть шанс дальше поразмышлять по поводу низкого множителя CPU.
 Заголовок сообщения: Re: N750JV (n750jv) После другого "сервиса"  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 17:05
Проблему удалось решить! Просмотрел всю плату под микроскопом и нашёл ещё гнилые резюки и ключики в sot-23 корпусе. Ноутбук полностью восстановлен и отдан клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 ((LA-7912P Rev.2.0 Q5WV1)) Залитый с другого сервиса, нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
Alex7GT
35
9096
22 июл 2016, 20:16
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. semsung np350e5c (la_8861p rev:2.0) пришел после другого сервиса.не включается
в форуме Samsung
уставший
15
3458
24 сен 2016, 12:55
уставший Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo e520 (LGG-1MB) Не включается после другого сервиса
уставший
3117
11 окт 2016, 15:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Achilles G119 (6-71-W65S0-D02) Отсутствуют элементы после другого сервиса
в форуме Clevo
zamena_led
15
4327
14 сен 2017, 15:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -80 (nm-331 rev 1.0) Пришел ноутбук с другого сервиса меняли мульт it8586e fxa с признаком не вкл п
Dastan369
10 сен 2017, 16:47
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, sergeytyum и гости: 78
