Текущее время: 22 ноя 2024, 12:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: asus x54h (k54ly rev.2.0) не поднимается питание процессора
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 15:40
Пришел , сильно залитый компотом . После отмывки и просушки, было выявлено, что пострадали цепи дежурки, и планка памяти. Сейчас при подаче питания , сам стартует, поднимаются все питания ,кроме питания проца. На кнопку включения не реагирует, выключить с нее не получается.
Было сделано:
прошит биос, (всеми версиями найденными на форуме) ,изменений никаких
проверен , подменен проц,изменений никаких
поменян мульт ,изменений никаких
поменян хаб, изменений никаких
поменяна шим проца ,изменений никаких
Схем на них нет, куда еще лезть не знаю уже. Почему не выключается с кнопки тоже не пойму. Кто может помочь советом буду благодарен. тут : viewtopic.php?f=40&t=11637 , была похожая тема, но тоже ничем не закончилась
 Заголовок сообщения: Re: asus x54h (k54ly rev.2.0) не поднимается питание процессора
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 16:32
Батарейка вольт ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 16:46
обычная 3в
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 16:52
green7828 писал(а):
это на ней?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
Кварцы все генерят , мульт,шим проца какой? Какие напруги (вольт) есть ? Сетка , звук снимались? Активность на биосе есть?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 17:02
нет не снимались пока.
Кварцы все генерят
все генерит
it8572e axa
rt8166b
есть все кроме процового питания. Все как и положено, не вижу смысла по вольтам расписывать.
активность посмотреть невозможно , потому что ситуация , как в теме указанной выше
jonpim писал(а):
А хаб с мультом общаются при старте по LPC ?
что то пробегает на 5,6,1,2 ногах флеши но очень короткое, потом 5,6 - внизу, 1,2 - в верху
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 18:00
RT8166B 32н EN сколько?
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
Флэха биоса менялась?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 18:09
в том то и дело , что нет там ничего. флешку тоже пробовал. забыл написать
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 18:12
на 22н it8572e axa ?
32,48,96н ?Изображение
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 18:44
32,48,96н ?
48, 96 =3.3в
22,32=0в
получается ресет не снят? скиньте пожалуйста это вложение, ато я по it 8570 ориентировался
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 18:48
IT8572E
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 19:11
выходит мульт полудохлый какой-то?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 19:13
Без проца питание поднимается?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 19:16
да , без проца питание есть 1.1в
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 19:22
на 22н it8572e axa без проца ?
Последний раз редактировалось planetoxod 12 апр 2016, 19:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 19:30
на 22н it8572e axa без проца?
извините недопонял сразу, без проца на 22=3.3в
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 19:39
А с процом в момент подключения БП поднимается на 22н?
Последний раз редактировалось planetoxod 12 апр 2016, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 19:43
А в момент подключения БП поднимается на 22н?
поднимается до 0.5в
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 19:44
green7828 писал(а):
поднимается до 0.5в
осликом смотришь?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
С процом, но без памяти, питание проца поднимается, поднимается на 22н?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 19:52
да осцилом, на 22 ноге до 0.5 в , без планки памяти, на самом питании проца по нулям
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 14:43
RT8166B 32н EN на какую ногу мульта приходит?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 15:02
Держи надеюсь поможет
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 17:00
спасибо, весьма полезная инфа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x54h (k54ly) первичное питание ноута
Schacal
1917
02 фев 2015, 10:54
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x54h (k54ly) Заниженное питание по юсб
СержНСК
07 мар 2021, 18:16
Matrix252005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (k54ly) После замены процессора нет изображения
Декс
1421
29 июн 2020, 13:59
Декс Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (Asus K54LY rev 2.1) нет ИЗО на матрицу
Centrion
2389
06 фев 2020, 10:52
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x54h (Asus K54ly(k54HR)) Опознать элемент
Berkut
05 ноя 2016, 11:11
Berkut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: konstantin61, Leo_vrn, Niceeffete, Pvv_87, REM, wi.nikolaev, yurbann и гости: 123
