Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 25.84 Сообщения: 419 Откуда: Иваново
Доброго всем дня. Платформа HOMA MB 07245-1М 48.4Z401.01M.
Есть Старт на 3 секунды, далее отключается и включается заново уже без отключения. Вентилятор после старта через секунд 5 останавливается. Изображение не появляется
С родным процом 533 шина - вольтаж 0.9. Подкидывал другой с шиной 667 - вольтаж 1.3, но поведение платы при включении без изменений.
Север со встроенным графлом AC82GM45. Заменил на новый. Без результата на USB КЗ нет, но на всякий махнул ЮГ 80801IBM. Без результатно Прошил BIOS. Безрезультатно. По плате отклонений по напругам нет. 1.8: 1.065: 1,5: 3.3: 5. На другом проце 1.3 на родном 0.9 Есть у этих плат один дефект. Резюк R138 убивает. проверил 4.7К. Все ОК
Друзья! Куда копать....?
_________________ Логика спасет МИР!!!
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: acer extensa 5230е нет ИЗО
Что бы траншея не длинной получилась , для полной уверенности поставте заведомо исправную микросхему BIOSа. И пост карта есть? Пробовали подключать? Кз больше на плате не обнаружены? Сокет не оталился?
Canon
Добавлено: 09 сен 2011, 16:09
Зарегистрирован: 15 май 2011, 17:28 Наличности на руках: 1.05 Сообщения: 308 Откуда: Ханты манси
дежурные напруги не падают? осциллограф (ОСЦ) есть?
vitas-iv
Добавлено: 09 сен 2011, 16:44
Осацил Rigol есть. Пост подпоял к мульту, Клок есть, ресет отпущен, два ноля(((. Как будь то проц вынут((( на проце 1.3?!?!?! че за....
Ciber SLasH
Добавлено: 10 сен 2011, 00:45
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 679.44 Сообщения: 7776 Откуда: Питер
Раз на пост-карте горит 00, то она не работает. Куда чего паяли? Посмотрите осцилом на мульте сигналы LAD0..LAD3.
vitas-iv
Добавлено: 10 сен 2011, 13:02
На LAD0-LAD3 при включении постоянный уровень появляется на осациле 3В. Мерил с мульта прямо. Клок на осациле есть все ок.
...... на микрухе биоса на 2 (DO) и на 5 (DIO) ноге какой то бред на осациле.
Представил фотки с осацила. Это нормальный сигнал?
А на LAD0-LAD3 что должно быть?
vitas-iv
Добавлено: 12 сен 2011, 11:35
Господа, постер труп. На исправных матерях показывает "00." на LAD0-LAD3 (иправных матерей) на осациле четкие сигналы.
Сейчас этот форум просматривают: Vorld и гости: 17
