Текущее время: 16 июн 2024, 06:21
novapc
Заголовок сообщения: Asus X55U (X55U REV:1.4) не бегут посткоды ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2016, 18:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24440_1415199395.gif) |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Состав: MC - ITE8517E charger - BQ25A ШИМ Дежурки - RT8239B JC= ШИМ 1,5V - RT8207MGQW J7= FCH 218-0755113
Подключаем БП: 19В бежит по плате, ACOK с чарджера 2,9В. На ШИМе RT8207MGQW - 1,5В, На ШИМе дежурки RT8239B только 5В, 3,3 нет. Нажимаем кнопку питания: появляются все напряжения, загораются индикаторы питания, вайфая и намлок... пару секунд и все тухнет.
Менял FCH 218-0755113 (с донора), родной был во флюсе, жарили видимо. Менял ШИМ 1,5В и дежурки. BIOS тоже шил несколько вариантов.
Никогда не сталкивался, чтобы 1,5В до нажатия кнопки присутствовали. Может тут и собака зарыта? Мульт заказал, пока не менял. Обратил внимание, что PGOOD ШИМа 1,5В накоротко связан с 68ой ногой мульта. И при старте, это напряжение не подымается, КЗ на массу нет. На дросселях подозрительно низких сопротивлений нет, все ключи в схеме звонятся нормально. Прошу помощи, с Асусами тугова-то у меня, без схемы не разберусь :(
![](images/spacer.gif) |
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus X55U (X55U REV:1.4) не бегут посткоды ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2016, 21:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25514_1526299347.gif) |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 389.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
Сообщение не в тему varupaev писал(а): Кто подскажет где копать или что проверить? 1. Копать в огород 2. марш на выход из чужой темы, правила почитай.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X55U (X55U REV:1.4) не бегут посткоды ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2016, 23:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
novapc писал(а): без схемы не разберусь :( Схемы нет, но есть boardview да и DS на RT8207 никто не скрывает... novapc писал(а): PGOOD ШИМа 1,5В накоротко связан с 68ой ногой мульта Это ALL_SYSTEM_PWRGD, так что пока забей на него novapc писал(а): Никогда не сталкивался, чтобы 1,5В до нажатия кнопки присутствовали. И не должны присутствовать - смотри кто включает ШИМ... может это мульт и шалит.
novapc
Заголовок сообщения: Re: Asus X55U (X55U REV:1.4) не бегут посткоды ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2016, 12:37 |
siberian писал(а): Это ALL_SYSTEM_PWRGD, так что пока забей на него Замена EC пока ничего не дала. Скачал боардвью. ALL_SYSTEM_PWRGD привел к RT9018B. При нажатии на кнопку, греется онный. Разорвал перемычку PJP8011, +1,8VSO появилось, ALL_SYSTEM_PWRGD поднялся. ПО 1,8VS короткое замыкание. Убрал AR44 и AR43 - КЗ осталось со стороны процессора :) Заменю, отпишусь о результатах.
