Текущее время: 22 ноя 2024, 15:28
 Заголовок сообщения: HP Pavillion g6 (Compal r53 rev: e) Нет инита, не видит оперативку
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 19:47
История такова: аппарат после залития. Окислы на платке USB возле разъема питания. Дежурки есть, все напруги поднимаются, на кнопку реагирует. Потребление скачет от 2,3 до 2,6 А. Оператос подкидывал, биос шил с форума и с офф. сайта - поведение не меняется, перевел в UMA, безезультатно. Калился проц (А6-4***), подкинул А10-4***, все как было так и осталось, но температура на проце стала меньше (под процом палец держит), греванул юг (218-0755097) упало потебление до 1,7-2,0 А. Заменил юг, потребление 1,2-1,5А и через 20-30 секунд аппарат рубится. Что смутило, без оперативы аппарат ест точно так же как и с планкой. Разъем оперативы визуально целый, планка рабочая (на другой комп подкинул - все работает). По питалову оперативы на землю 300 Ом.
Что имеем:
1. Аппарат на кнопку реагирует, изо нет, цифры пляшут
2. С оперативой потребление такое как и без
3. После замены Юга упало потребление
4. Видео отключено, чип снят
Какова вероятность того, что неисправен именно проц?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion g6 (Compal r53 rev: e) Нет инита, не видит оперативку
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 09:23
Вы проделали столько работы, а самого главного не сделали - пост-карту не подставили. Там постка в мини-псi работает.
Ремонт ноутбуков в Перми
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion g6 (Compal r53 rev: e) Нет инита, не видит оперативку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 18:37
Забыл просто про посты написать.
Загрузка и цикл на 20-84-85. Решилось пропайкой сокета
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavillion g6-2052 (Quanta R53 Rev E) Нет реакции на кнопку включения
maks.zhomkov
658
06 авг 2024, 19:22
maks.zhomkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (X550CC rev 2) Не видит оперативку
Pagot
2330
21 янв 2019, 20:31
Pagot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Dv6-3172sr (daolx8mb6d1 rev d) Не видит всю оперативку
MaxGoblin
15
2767
26 мар 2019, 14:29
MaxGoblin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 310-15ISK (NM-A751 Rev. 1.0) После перепрошивки BIOS ноутбук видит оперативку через раз
Laufinsconsca
11
1853
25 ноя 2021, 13:28
magnus44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553MA (X553MA_IO REV 2.0) Не видит оперативку 4Гб
Sergey183
14
2416
06 апр 2021, 15:55
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: neozmaster, old_1968, Serg_25027, vestq и гости: 130
