Текущее время: 22 ноя 2024, 00:24
 Заголовок сообщения: hp-dv7 (goya balen 1.0 ddr5, 11253-2, 48.4st06.021) Не видит HDD и ODD
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 01:12
Принесли ноут на goya balen 1.0 ddr5, 11253-2, 48.4st06.021 с подгорелым заръемом HDD, после того как сняли было обнаружено дыру до второго слоя, было кз на землю по линии 5 и 3.3. Сняли, почистили КЗ, устранили. Ноут заводится но со второго разъема не видит винта, но винт начинает крутится, есть 3.3 и 5.0 В на разъеме. пары рх тх звонятся со стороны хаба на землю на 0,75 и 0,45 на диодной прозвонке. Грешили на 77й хаб - замена на новый ничего не изменила. Также само не видит ODD хотя двдюк начинает раскручивать болванку. С юсб бутаюсь у винду нормально. Помогите идеями куда дальше копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: hp-dv7 (goya balen 1.0 ddr5, 11253-2, 48.4st06.021) Не видит HDD и ODD
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 11:13
от хоба до разема на проверте может обрыв дорожке
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 11:37
от хаба до разъема (точнее до конденсаторов) могу только на диодной прозвонке проверить рх тх линии, как раньше говорил там есть на одной паре 0,75 и 0,45 в падение. от конденсаторов до разъема звонится нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7-7250ew ( Goya\Balen 1.0-GDDR5 11253-2 48.4ST06.021) Нет питания процессора
Samogon
1837
24 фев 2021, 23:41
Samogon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-7265er (goya/balen 1.0 -GDDR5 11253-2 48.4st06.02) Не загружает ос с любого носителя
ajax329
22 дек 2018, 12:43
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-7388SF (Goya/Balen 1.0 Gddr5 48.4st06.021) Нет инициализации
hazya
15 дек 2014, 15:28
hazya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY dv6-7214nr (Goya/Balen 1.0-GDDR5 11253-2) Нужна схема
Smotritsky78
15 авг 2021, 00:17
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7387er (g0ya/balen 1.0-gddr5 11253-2) После чистки пропало изображение
KJ_1
12 ноя 2015, 17:47
Сейчас этот форум просматривают: r51531 и гости: 86
