Текущее время: 08 ноя 2026, 16:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Aspire V3-772G (EA/VA70HW) Долгая инициализация и отключение через 30 минут
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 18:33
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Проблемы у аппарата (проц i54200М;хаб SR17E;видео N14P-GT-A2;мульт it8528e)
следующие
- от момента нажатия на кнопку до появления изображения на экране проходит секунд 20
- выключается через 30 минут стабильно, потом можно еще раз включить на полчаса
- видит 4 Гб ОЗУ из 6 установленных
Появилась проблема после замены неисправной флешки хаба, дамп с нее прочитать невозможно. Дамп флешки мульта так же неизвестно какой - неоригинальный 100%. Новые дампы шились с этой темы viewtopic.php?f=59&t=24722&hilit=%2Ahm86%2A, с этого форума, с польского форума, с дружественного форума, обновлялся биос с официального сайта из-под Windows, вставлялся чистый ME в Hex - результат тот же. Пробовал редактировать DMI - MPRW.exe не работает.
Есть ли у кого то чистый ME HM86 build 1347?
Как можно отредактировать DMI?
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-772G (EA/VA70HW) Долгая инициализация и отключение через 30 минут
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 23:07
Эй, это оригинальный процессор?
Я была такая же проблема на ноутбуке, Я изменили процессора завод и остановился ровно 30 минут
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 14:15
Забыл сказать - все что есть на плате + процессор оригинальное, кроме флешек и их содержимого
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 21:32
Ну вы программируете неправильный файл BIOS, и для других моделей, заблокирован обновление процессора
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 13:09
Всех с прошедшими праздниками!
Биос неправильный это я понял, как сделать правильный вот в чем вопрос?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 17:40
Тема пока актуальна - ноутбук выдан, но может вернуться, если найдется решение.
Неделю назад был похожий невключающийся аппарат V3-771g (VA70/VG70 REV:2.1) с i5 третьего поколения. Прошивка биос с чистым ME помогла отлично. Может кто-нибудь подскажет способ прошивки чистого ME для процессоров 4-го поколения?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 08:18
Посмотрите тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=447045
Может поможет
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 08:26
ME не процессору нужен. читайте тут
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 14:24
Что посоветуете?
На данной платформе, микросхемы биоса менять надо аккуратно, не все поддерживаются, ставь macronix MX25L1675E. При установке других моделей биоса, происходят выключения через 30 мин. Также шей биос с чистыми регионами, если нет дампа родного биоса
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 18:14
Дело похоже не в bios и не в me, а в самом хабе - менять его нужно, а клиент не согласен - забрал бук.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 09:36
Досадно что забрал, в принципе пару раз помогало прошить биос из под винды пршивальшиком с оф сайта.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 09:54
И это делалось многократно
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 19:48
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 21:29
Дело не в Биосе. Не в хабе и ME! А именно в Флешке. Выше же писали. Ставь macronix MX25L1675E
Главное не навредить.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 14:24
Нужно проверять с аппаратом на руках, а он уже давно выдан. Может кто с подобной проблемой опишет весь процесс и что в итоге было сделано...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 17:27
я ставил флешку winbond 25q16bv.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772G (Pegatron EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0) Долгая инициализация, выключается через полчаса
-Jk-
3863
27 апр 2021, 13:54
badmad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-772G (VA70HW main_BD_GDDR5) Нет инициализация
xusan
09 дек 2017, 17:05
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772g (va70hw rev 2.0) Срубается через 30 минут.
noSora
15
5088
20 дек 2018, 14:23
noSora Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-53 (la-e891p rev. 2a) Долгая инициализация
inr666
2147
07 апр 2024, 15:59
inr666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U50F (U50F rev 2.0) Долгая инициализация, кулер не вращается
n1ghtery
2409
21 янв 2018, 18:02
n1ghtery Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: puzzo888 и гости: 98
