Текущее время: 22 ноя 2024, 03:25
 Заголовок сообщения: Acer E1-522 (Wistron Kabini EG50-KB) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 20:12
Добрый день!
Нет инициализации.
попал после другого СЦ.
Там сказали что чип менять.
Проверил все питания всё вроде есть
Я в свою очередь биос шил разными дампами, подкидывал другую флешку биоса
поменял "комбаин" - 2 штуки
но инита так и нет, в чём может быть ещё проблема? может ещё болячка какая- нибудь есть?
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-522 (Wistron Kabini EG50-KB) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 22:23
Что на LPC? Биос вычитывается? Пост карту ставил?
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 10:03
пост карту подкидывал в разъём wi-fi, там 00, её распаять надо?
---------- Добавлено спустя 48 минут 21 секунду: ----------
распаял пост карту "00"
---------- Добавлено спустя 34 минуты 42 секунды: ----------
замерил напряжения на флешке
1 CS - 3.3v
2 SO/SIO1 -0.02mlv
3 WP# -3.3v
4 GND
5 SI/SIO0 -0.02mlv
6 SCLK - 2.4v
7 HOLD# 3.3v
8 VCC - 3.3v
---------- Добавлено спустя 12 минут 1 секунду: ----------
на SCLK -6 6-ой ноги флешки тыкнул осцилом и там вот такя ситуация. я так понимаю это не хорошо?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 11:15
нет никаких мыслей?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 23:12
прошу помощи так как сам не справлюсь :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 00:52
На клокер похоже, откуда clk идёт?
Подтяжка целая?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 10:10
Подтяжка целая?
можно разжевать, а то я не понял
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 12:51
clk это частота, она от куда-то идёт на флешку, посмотри по схеме от куда.
а то у меня нет схемы чтобы посмотреть.
И ищи проблему там
а клокер это микросхема которая задаёт (генерирует) частоту
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 13:12
на флешку имеется ввиду на 6 ногу?
то идёт от мультика сигнал KBC_SPI_CLK 19,24
а вот что на кварце
1 ноги
---------- Добавлено спустя 24 секунды: ----------
и 3 нога кварц а вот что
---------- Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: ----------
есть 2 сигнала по схема
один выходит с IT8587E-BX-GP 105 нога 19,25 KBC_SPI_CLK
а другой с KABINI-GP KBC_SPI_CLK 24,25 кстати тут по схеме если смотреть, то написано на CPU1E CLK/SATA/USB/SPI/LPC
---------- Добавлено спустя 44 минуты 38 секунд: ----------
замерил напряжение на 105 ноге ITE там те же 2,5в что и на 6 ноге флешки. Мульт менять?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 10:27
PLT_RST# не снимается что может быть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-522 (Wistron Kabini EG50-KB 12253-3M) опознать деталь
neosystem
3740
29 мар 2015, 10:31
neosystem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (Winstron Kabini EG50-KB) нет старта
nik0
3310
16 ноя 2015, 08:19
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-522 (Winstron Kabini EG50-KB) POST 62h
stafford
05 фев 2015, 15:51
stafford Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (Wistron KABINI) постоянный рестарт
СЦ Long Life
2533
08 мар 2016, 20:25
СЦ Long Life Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (Wistron KABINI) post 84 и дальше 50
jeka456
28 фев 2017, 17:41
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
