Текущее время: 29 июн 2024, 08:00
Allocco
Заголовок сообщения: ProBook 4330s (Inventec Roxette-S3) Подозрение на отвал сокета, но не уверен. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2016, 20:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21971_1481265927.png) |
Зарегистрирован: 09 июн 2013, 10:07 Наличности на руках: 32.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 62 Откуда: Khmelnitsky, Ukraine
Всем доброго времени суток. Пришел на ремонт не включающийся и "копанный" ProBook 4330s (платформа Roxett-S3, плата 6050A2411501-MB-A02 Discrete). Под хабом HM65 и видеочипом 216-0809024 флюс, хаб поставил новый, ноут включился, и пока плата была теплая (не горячая) появилось изо, потом пошли артефакты и завис. Принудительно выключил, дал плате полностью остыть и включил повторно, все напряжения поднялись кроме +VGFX_CORE. Подкинул, другой проц, прошил биос - ситуация не изменилась. Замерял сопротивление питанию видеоядра процессора - 45 Ом, погрел легонько плату с обратной стороны сокета, в районе фильтрующих конденсаторов по +VGFX_CORE сопротивление стало 10 Ом. Включаю изо есть и по мере остывания появляются артефакты и зависание.
Подозреваю отвал сокета, просто не знаю что еще может так себя вести.
Allocco
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4330s (Inventec Roxette-S3) Подозрение на отвал сокета, но не уверен. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2016, 22:09 |
-=Seregka=- писал(а): Там где плата грета, есть черные электролиты? Есть, 470 uF x 2V по одному с каждой стороны. Когда плата теплая и ноут стартует с изо пульсаций нет, но смущает напряжение +VGFX_CORE - при старте поднимается кратковременно до 1В, потом всего 0,4В. И так же, когда висит с артефактами то же 0,4В. Так же, забыл написать, что на изгиб платы и на прижим сокета реакции нет.
Allocco
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4330s (Inventec Roxette-S3) Подозрение на отвал сокета, но не уверен. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 апр 2016, 21:28 |
Замена сокета не помогла, симптомы все те же. На всякий, в цепи +VGFX_CORE электролиты и керамику заменил, так же заменил мосфеты. Никак не пойму, почему даже при незначительном нагреве паяльником минусового вывода конденсатора C1127, плата работает какое то время ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Причем на холодную, ШИМка (ее сменил до установки хаба) даже не пытается подать ипульсы на затворы мосфетов +VGFX_CORE.
