Текущее время: 21 ноя 2024, 18:11
 Заголовок сообщения: Asus X551MAV (X551MA, r2.0) есть ли утилита по прошивке BIOS-а?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 13:45
Приветствую всех!
Какой утилитой можно прошить BIOS Asus X551MAV, чтобы не было проверки на заряженную батарею?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551MAV (X551MA, r2.0) есть ли утилита по прошивке BIOS-а?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 14:28
привет здесь показать вам, как обновить BIOS
https://www.asus.com/support/faq/1008859
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 14:31
Ciber SLasH
Боюсь никакой. что easy, что winflash требуют заряженный акб. Да любая софтовая утилита на моей памяти просит АКБ + ЗУ.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 14:36
Привет. Читайте внимательно. Было написано русским языком, чёрными буквами: "Какой утилитой можно прошить BIOS Asus X551MAV, чтобы не было проверки на заряженную батарею?". EasyFlash из под BIOS - это и карасю понятно, но там проверка на заряд АКБ.
Insyde Flash позволяет в своём INI-файле (platform.ini) отключить проверку АКБ:
[AC_Adapter]
    flag= проверка перед прошивкой подключённого к устройству и розетке адаптера питания (0-не проверять, 1-проверять)
    BatteryCheck= проверка наличия батареи перед прошивкой (0-не проверять, 1-проверять)
    BatteryBound= минимальный уровень заряда батареи, необходимый для запуска процесса прошивки.
А вот с Asus-ом засада.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 14:39
Ciber SLasH сам не пробовал http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?f=1&t=118811
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 20:59
ZZZ7ZZZ проверил - не сработало. Перезагрузка, запуск EasyFlash в полях везде uknown, checksum bad.
В общем уже не нужно - отдал ноут на старой версии BIOS-а.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 21:49
Ciber SLasH писал(а):
не сработало
уточни. Не сработал патченный winflash?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 22:19
Патченный winflash запустился (на Win8 x64), попросил выбрать файл биоса, потом написал, что биос подходит и можно жать OK, потом сказал, что нужно нажать Exit и после перезагрузки пройдёт прошивка.
После перезагрузки автоматом грузится EasyFlash (BIOS-ный), но что-то не так и во всех полях пишется unknown, ниже checksum bad. Т.е. этот winflash вероятно неправильно работает и неправильно передаёт команды для EasyFlash-а, что у того сносит крышу и он везде матерится.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 22:51
Сообщение не в тему
Ciber SLasH хреново. А я уже скачал и заботливо уложил его в папочку "WinFlash_portable_ignore_battery" :) Надо будет поэкспериментировать. Хотя обычно не трудно найти батарею на подкидку.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 23:11
Создается впечатление что для ASUS легче пофиксить проблему с АКБ и ЗУ, чем надыбать утилиту. Хотя ты можешь прошить его через программатор, но потом может быть проблема с МЕ регионом, а там дальше еще вытекающие. поэтому лучше просто решить проблему с АКБ :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 23:18
Это у старых моделей, где нет проблем с зарядом АКБ, решающимся обновлением BIOS.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 00:16
Да можно было всё программатором сделать, но хотелось без пайки.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 09:32
прошивать можно и без пайки, но с наличием программатора JIG_Board_3_SPI(шьёт через клавиатурный разъём), ну очень удобная вещь
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 18:25
ZZZ7ZZZ
Спасибо за ссылку, программа сработала на ASUS TAICHI 21.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MAV-Bing-SX368B (Asus X551MAV-Bing-SX368B) помогите склеить биос
sergmk72
21 авг 2017, 17:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551MA\X551MAV (X551MA) не включается (делюсь наблюдениями)
KcapDac
18
9281
25 мар 2016, 17:32
aspirant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551mav (asus x551ma rev 2.0) не включается
nsxnjkb
3562
21 ноя 2015, 10:31
nsxnjkb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MAV (X551MA rev 2.0) Не включается, странное поведение.
stanly
5166
10 сен 2016, 12:07
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551mav (x551ma rev2) не работает вентилятор
vincent007
04 фев 2017, 22:28
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон, ITSivanovo, sgaiduk, StereoKolobok, Yandex [BOT] и гости: 76
