Текущее время: 23 июн 2024, 06:50
virgeen
Заголовок сообщения: HP elitebook 8560w (VANHALEN_HR_HPB MV_MB1_V2.) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2016, 10:09 |
Зарегистрирован: 19 фев 2014, 07:27 Наличности на руках: 3.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 20 Откуда: Кемерово
Дежурка на RT8205C vreg 3,vreg 5, в норме. Потребление от БП 0.025A, на плате ничего не греется. На кнопке включения 3.3, кнопка исправна. Наводит на подозрение то что нет питания флешки BIOS (25L6406E), думаю что по этому нет включения. На плате стоит мост BD82QM67, может он подаёт питание на флешку?, кто знает подскажите?
Схему не могу найти, у кого есть поделитесь, буду признателен.
Сейчас думаю менять мост, или мульт (KBC1126-NU), но хотелось бы определиться поточнее, знающие люди подскажите пожалуйста, или помогите разобраться.
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: HP elitebook 8560w (VANHALEN_HR_HPB MV_MB1_V2.) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2016, 10:36 |
Зарегистрирован: 16 дек 2010, 10:44 Наличности на руках: 8.96 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 359 Откуда: Пермь
virgeen писал(а): На плате стоит мост BD82QM67, может он подаёт питание на флешку?, кто знает подскажите? он не подает питание на флэшку. Заряд АКБ работает? У меня такой схемы нет. Как я понял - силовые дежурки у вас не поднимаются? может где то коза сидит?
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
virgeen
Заголовок сообщения: Re: HP elitebook 8560w (VANHALEN_HR_HPB MV_MB1_V2.) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2016, 10:33 |
Сам разобраться когда должны появляться силовые дежурки не могу. Знающий человек мне подсказал что их включит мульт. На выводах дежурки, ENTRIP 1, и ENTRIP 2 -0v. Разобрался с питанием флешки BIOS, она запитывается от силовой дежурки 3.3 v
Промерил мульт(KBC1126 NU)
выводы 14,37,58,84,106,119 (vcc1) - 3.3 v 73 - 3.3v, при нажатии на кнопку включения 0 v 49(vcc2) - 0v 78(pwegd) - 0v
virgeen
Заголовок сообщения: Re: HP elitebook 8560w (VANHALEN_HR_HPB MV_MB1_V2.) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2016, 14:25 |
kaliyan писал(а): Ты чего, только сейчас шимку на замену нашел? нет, давно нашёл, просто некогда отписаться было, работы много
