Текущее время: 24 июн 2024, 17:03
dmaster
Заголовок сообщения: sony (MBX-247) нет напряжения VIN на PR155 Добавлено: 15 апр 2016, 10:53 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
Здравствуйте проблема в следующем , принесли только плату на ремонт, обноружил отгоревший контакт на PU9 шим дежурки, все восстановил шим не менял, при подключении БП напряжение из +VA не идет в VIN ключ на входе PQ31 проверял все в норме, подскажите как там формируется напряжение ? ---------- Добавлено спустя 13 минут 16 секунд: ---------- обнаружил греется PU10 напряжение VCC 26пин 1,3в , копаю дальше если есть мысли буду не против) ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 35 секунд: ---------- Заменил PU10 греться перестал на 22 dcin 19v на vcc 26 - 5v нету acok и так же напряжения vin на pr155, и до pu9 19в недоходит, капаю дальше, подскажите не могу понять как формируется напряжение vin
dmaster
Заголовок сообщения: Re: sony (MBX-247) нет напряжения VIN на PR155 Добавлено: 15 апр 2016, 15:52 |
planetoxod писал(а): -VAOFF ? DC/-C? dc/-c 0v -vaoff 0 |у обоих сопротивление 15ом там по нулям короче
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: sony (MBX-247) нет напряжения VIN на PR155 Добавлено: 15 апр 2016, 16:01 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
dmaster писал(а): у обоих сопротивление 15ом это под напругой что ль?
_________________ Помогли - поблагодари.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: sony (MBX-247) нет напряжения VIN на PR155 Добавлено: 15 апр 2016, 16:15 |
короче сопротивление без напряжения на PQ5 1пин 980ом, 2пин 0ом, 3пин 0ом(-vaOff), 4пин 0ом, 5пин 980ом(dс/-с), 6 пин 1К при подключенном зу 1пин бесконечность, 2пин 0ом, 3пин 0ом(-vaOff), 4пин 0ом, 5пин 980ом(dс/-с), 6 пин бесконечность 1пин бесконечность, 2пин 0ом, 3пин 0ом(-vaOff), 4пин 0ом, 5пин 980ом(dс/-с), 6 пин бесконечность ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- короче сопротивление без напряжения на PQ5 1пин 980ом, 2пин 0ом, 3пин 0ом(-vaOff), 4пин 0ом, 5пин 980ом(dс/-с), 6 пин 1К при подключенном зу 1пин бесконечность, 2пин 0ом, 3пин 0ом(-vaOff), 4пин 0ом, 5пин 980ом(dс/-с), 6 пин бесконечность 1пин 19В, 2пин 0В, 3пин 0 В(-vaOff), 4пин 0В, 5пин 0В (dс/-с), 6 пин 19В ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- на первую запись не обращайте внимания случайно вылетело))
dmaster
Заголовок сообщения: Re: sony (MBX-247) нет напряжения VIN на PR155 Добавлено: 15 апр 2016, 16:24 |
planetoxod писал(а): PQ5 сними. без нее подать напряжение?, снял проверил pq5 в норме, напряжения еще не подовал
dmaster
Заголовок сообщения: Re: sony (MBX-247) нет напряжения VIN на PR155 Добавлено: 15 апр 2016, 16:30 |
dmaster писал(а): 3пин 0ом(-vaOff) вот тут написал ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- dmaster писал(а): 3пин 0ом(-vaOff) вот тоже самое при подключенном зу
dmaster
Заголовок сообщения: Re: sony (MBX-247) нет напряжения VIN на PR155 [РЕШЕНО] Добавлено: 20 апр 2016, 12:06 |
planetoxod писал(а): сними PQ3, кз пропало? ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- мерь без зу. -VAOFF там должно быть в земле по схеме если смотреть , напряжение на транзистор подается от RTC батарейки, спасибо за помощь, решил проблему передернув RTC батарейку, похоже когда дорожка VIN на PU9 выгорела , ушло в защиту, вытащив и обратно поставив, все стало нормально.
